[求助] 安全阀选型问题
8.3K |12
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
安全阀选型时,是先确定泄放量,再选安全阀(假如是这样,这个泄放量是怎么确定),还是确定安全阀选型之后,再计算泄放量,请广**神海友予以解答,不胜感激!
发表于 2020-1-15 16:27:18
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 斑駁的舊時光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关放VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
湖北快到期一级结构想找单位,两年签稳定的,带建筑中级工程,如果有意向详谈。
资料也可随时
价格跟着市场走即可,对单位的地区没有多大限制,主要是单位要正规的
只想找诚信单位,看上的请及时骚扰
那工:18040511781
扣扣:3005316954
发表于 2020-1-15 17:29:47
好好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
HG/T20570.2-95安全阀的设置和选用 参照这个标准计算泻放量、然后再选规格
发表于 2020-1-18 09:21:01
节操是路人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先确定需要泄放多少和什么压力下安全阀开启(安全阀设定压力) 再确定安全阀泄放面积 向上圆整(有标准的口径)后,再算能泄放多少
具体的话看SYT10043 10044
发表于 2020-1-19 11:53:23
黉山坡下 + 3 积极参与
斑駁的舊時光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
节操是路人 发表于 2020-1-19 11:53
先确定需要泄放多少和什么压力下安全阀开启(安全阀设定压力) 再确定安全阀泄放面积 向上圆整(有标准的口 ...
但是,你先确定了泄放量,之后选型的安全阀吼颈面积和安全阀进出口大小,基本已经定型了,再算卸放量还有意义么?
发表于 2020-1-20 09:19:47
斑駁的舊時光 发表于 2020-1-20 09:19
但是,你先确定了泄放量,之后选型的安全阀吼颈面积和安全阀进出口大小,基本已经定型了,再算卸放量还有 ...
一个是需要泄多少 选了之后 你得要反算一算是不是能泄这么多
发表于 2020-1-20 16:13:04
octpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
参考相关规范计算泄放量,之后再选型。
发表于 2020-1-30 08:56:50
SIYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是先计算出设备的理论排量,根据排量和介质,再选安全阀。另还要看安全阀实际使用位置,不同安装位置,其理论排放量的计算不同。
发表于 2020-2-11 15:32:14
黉山坡下 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
先計算出可能的排放量,再去選規格。
有人會說為啥這樣做,為何不選了規格就好(反正都夠量排放就好)
問題來了,安全閥大小和成本關係...
你的流量每小時10CC,結果你選了一個DN200的管路...能不能用,可以,但經濟效益呢?!
懂我講甚麼就懂...
以上是我自己的經驗
发表于 2020-2-19 11:59:18
黉山坡下 + 3 积极参与
需要卸放的量是根据什么确定,我的矛盾点主要在这!
发表于 2020-2-25 11:42:38
发表于 2020-2-25 11:42:43
我自创的计算表,供试用。
发表于 2020-3-2 08:23:48
安全阀计算表-k2019ft.xlsx
603 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
henglinkou 发表于 2020-3-2 08:23
我自创的计算表,供试用。
谢谢!
发表于 2020-3-2 10:03:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169730 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
