[讨论] 不知道有没有用MVR蒸发器浓缩氯化钠等废水的海友,欢迎大家来说一说,讨论一下
3.4K |15
爱你刚好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
不知道有没有用MVR蒸发器浓缩氯化钠、氟化钠、硝酸钠的海友,欢迎大家来说一说,讨论一下。
发表于 2020-1-13 16:59:26
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 爱你刚好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氯化钠常见!硝酸钠可以浓缩到一定浓度!氟化钠沸点高不了,MVR应该没问题!
发表于 2020-1-13 17:28:37
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
mech_zhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【化工,煤化工方向】
写的太笼统了,没法讨论。。。
发表于 2020-1-13 21:56:54
爱你刚好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们用的是离心式压缩机,废水进入系统,液相温度控制在85度左右,真空控制在52Kpa,系统蒸发出水都不错,系统也很稳定,当车间停装置时,当然出盐也是一直在做,在开启装置时,压缩机出现了喘振现象,无法开车,设计人员给出的回复就是离心母液回到系统中,硝酸钠富集,对系统影响很大,应不定期的进行外排集中再用反应釜进行蒸发。想问问海友还有其他原因造成了系统不稳定吗?本人刚接触MVR,还请海友多多指点。
发表于 2020-1-14 08:43:17
硝酸钠浓度上来,沸点升高,蒸发强度降低,造成二次蒸汽量减少,喘振正常。有必要上台单效,浓缩一部分液体!  发表于 2020-1-16 08:07
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
发表于 2020-1-14 08:43:26
具体操作工艺发份文档看看!
发表于 2020-1-14 08:45:59
天使木业 发表于 2020-1-14 08:45
具体操作工艺发份文档看看!
我也想发,公司的文档都是加密的,无法发出
发表于 2020-1-14 08:51:09
解决问题为目的?
发表于 2020-1-14 08:55:14
所述系统,引起压缩机喘振的因素有哪些?还需要在对其系统进行怎样的改造?
发表于 2020-1-14 09:59:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
发表于 2020-1-14 09:59:56
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
正常运行,停下来后,在开车就开不正常了,是这样吗?
按这个情况分析,主要是系统内的沸点变高了,刚开机85℃可以产生蒸发,开一段时间后可能要90℃才能蒸发了。
发表于 2020-1-14 11:39:12
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
按这个情况分析,主要是系统内的沸点变高了,刚开机 ...
是的,但是温升到90度左右的时候,稳定一定时间后,蒸发系统就不稳定了,压缩机出现喘振现象。
发表于 2020-1-14 11:54:10
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
ahczqjnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主,你MVR系统出浓液好放吗?
发表于 2020-1-15 15:53:18
ahczqjn 发表于 2020-1-15 15:53
楼主,你MVR系统出浓液好放吗?
可以的,我们是用泵进行输送的,运行过程中也会取样,都可以放出来
发表于 2020-1-16 09:37:09
      楼主您的MVR蒸发器二次蒸汽压缩机喘振现象现在情况如何了?解决否?
发表于 2020-10-8 14:40:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098256 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
