[求助] 活塞式压缩机
2.5K |3
wx_笑傲89257 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
活塞式压缩机填料盒中漏气回收与充氮的排列顺序是怎样的?
是充氮口在最外面吗
发表于 2020-1-9 19:06:53
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_笑傲89257 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种填料密封组的结构排列,应该是泄漏气与密封气泄漏到中间的混合气引出。达到密封效果。
主要目的是防止泄漏气与润滑油接触发生事故。这类带有密封气的密封结构,通常被压缩气体为易燃易爆介质,混合气设置在中间位置,其压力低于密封气与被压缩气体的泄漏压力。供参考。
发表于 2020-1-10 07:32:41
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一般都是冲氮口在最外面,压力要高于介质泄漏出来的压力,是防止介质向中间接筒泄漏,然后倒数第二个是泄放空,泄漏出来的介质从此口和氮气混合后稀释,泄放到放空系统。
发表于 2020-1-11 08:08:25
真情人生 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
吹扫氮气从两组氮气密封环之间进去的,氮气口在漏气回收口前面,漏气口是氮气和介质气体混合后漏出去的
发表于 2020-8-30 17:43:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132101 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
