[讨论] 设计法兰是6个螺栓孔的都是反人类
23K |80
讨论才能印象深刻,这次我记住了,法兰要标准的,不要非标的,否则后续会很麻烦的/
发表于 2020-1-11 08:29:53
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你知道那些个非标法兰都是怎么出现的:
1、制造厂为了省成本,大批量制造的时候少2个孔可以省很多成本的。
2、制造错误,或者图纸解析错误,数字看错之类的。
3、参照旧图纸,即旧图纸就是因为前面1、2条的失误而定制非标,然后后面参照的单位以为有什么特殊设计或者特定要求而照搬。
4、特定要求,因现场各种原因无法满足标准法兰尺寸的情况。
5、特殊设计,不管是防抄袭,还是保留客户,或者是制造厂想做售后服务。
并不是说非标的一定不好,只是繁琐而已。
发表于 2020-1-11 09:24:22
这种非标法兰只能用在个别地方,数量不会很大,能省多少钱啊?  详情 回复 发表于 2020-1-15 08:42
狗屁。胡咧咧.  发表于 2020-1-14 05:14
有道理,还是在遵守标准的前提下,根据实际情况来选用。  详情 回复 发表于 2020-1-12 09:11
参与人数 2财富 +8 收起 理由
woodmoon + 3 同意你的观点
化石东 + 5 同意你的观点
cxglVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我记住了,法兰要标准的,不要非标的。标准化可以节约成本。
发表于 2020-1-11 11:26:27
。_NuKKpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2020-1-11 11:35:45
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
哈哈哈!
发表于 2020-1-11 12:51:18
wanlirn 发表于 2020-01-09 15:57
<br />不知道你是做哪行的,就我呆过的设计院 到现在的工程公司,你要给人家设计个6孔的法兰,<br />审核的人和容器室主任 不踢你屁股? 也就是外行的甲方领导找刚毕业的二把刀 才能这么干<br />3的倍数的螺栓孔法兰 你给安装的45度阀门能行  你这么干  阀门也要定作吗   泵也要定作吗?<br />一个工程做下来  净是非标作了  正常人会这干吗?就这一个 膨胀节无所谓了  按你意思  你给人家做设计  是以坑人也原则?<br />你这样 多出图  单独提条件 就不累吗?<br /><br />
经典!非标涉及的事情太多了,必须统一标准!
发表于 2020-1-11 12:53:40
bluishice 发表于 2020-1-11 09:24
你知道那些个非标法兰都是怎么出现的:
1、制造厂为了省成本,大批量制造的时候少2个孔可以省很多成本的 ...
发表于 2020-1-12 09:11:53
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
特殊情况,非标也许。
发表于 2020-1-12 09:27:04
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
奇葩也算不上。
就是有些人要另类,还有些人又比葫芦画瓢。
发表于 2020-1-13 08:11:37
奇葩也算不上。
发表于 2020-1-13 08:11:41
duqiang_DLBIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
甲方是老大但也不能惯着,给他说明情况还要坚持己见,也只能默默地给他擦屁股了
发表于 2020-1-13 08:45:43
詠遠守侯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
设计一般都按标准的来,即使厂家提供非标的也会协商改成标准的,设计哪有给自己找事的,除非出钱的甲方要求。
发表于 2020-1-13 10:26:34
kareale88 + 5 积极参与
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
JB/T2769-2008,高压螺纹法兰,里面就有6个孔的。
发表于 2020-1-13 11:05:40
kareale88 + 5 积极参与
发表于 2020-1-13 11:05:52
kareale88 + 10 热心助人
zhangduoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
个人认为正常情况下最好还是标准法兰,如果特殊要求用非标,成本还要计算后期维护及其他配套情况,也不少呢。
发表于 2020-1-13 14:27:20
kareale88 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
左边8个右边四个  怎么弄?
发表于 2020-1-13 14:50:44
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
外行人怎么混进来的,这一句问的好,把那些外行人请出化工圈子。
发表于 2020-1-13 15:27:39
易武66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习了,法兰设计要按标准统一,节约成本,提高效率,规范处理。
发表于 2020-1-13 16:49:16
kareale88 + 5 积极参与
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
标准法兰其实并不节约成本。曾经工厂施工单位这边就有个奸商,法兰来的都是非标的,我拿标准法兰标准去核对,他反而来问我你们要标准法兰呀! 非标法兰厚度、孔数,孔径等的不同批量制造的时候能有很大的偷工减料的空间!
发表于 2020-1-13 17:08:13
kareale88 + 10 深入讨论
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
虽然不合理,但既成事实的事也是没有办法的,好多道理是讲不通的,淡定。
发表于 2020-1-13 17:37:43
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259451 second(s), 165 queries , Redis On. 劰载中...
