[讨论] 火炬氮封
2.4K |4
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
一般化工火炬燃烧可燃气我们都是采取氮封的形式进行密封,防止出现回火现象的发生,如下图,氮气分子量28,   一般放空气里面有钱H2、CH4、CO等可燃气体,比氮气分子量都小,比氮气还轻,放空气在放空过程中折流往回返把大量的氮气都带跑了,虽然在不断的补充氮气,但是氮封罩里个人认为是氮气与可燃气的混合物,也存在安全隐患,????????????希望各位海友指导,是上面的这样工作过程吗?
发表于 2020-1-3 18:53:35
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氮气是降低含氧量,
发表于 2020-1-3 22:52:55
goldliyang + 4 积极参与
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
难道是氮气是主要存在与管线中,隔绝回火中大气中氧气进入火炬管线吗?
发表于 2020-1-4 15:12:30
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有图有真相
发表于 2020-1-7 08:30:27
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先你得理解什么是回火,为什么会回火?
只有当放空气的流速小于回火燃烧的速度,这样才会发生回火。充入氮气是为了保证微正压,出口有一定的流速,这样就不容易发生回火爆炸的事故,你所说的被带走,最终还是流向出口,也就意味着系统是安全的。
回火爆炸一般都发生在排放快结束的时候,这样出口流速太小,回火燃烧的速度大于流速,就往管道里面烧回来,如果有氮气的补充,可以保证最小流速,那么这个系统是安全的。
发表于 2020-1-20 11:21:38
goldliyang + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095322 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
