[求助] 请教焦化煤气储罐材质
2.6K |6
songan187VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位老师:制作一台5立方的焦化煤气过滤罐材质怎么选?需要用不锈钢的吗?
发表于 2019-12-23 16:12:54
kyr + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 songan187 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
songan187楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作压力15~50kpa,常温
发表于 2019-12-23 16:18:59
楼主你好
1、楼主想问的到底是煤气储罐还是过滤罐?
2、如果是过滤罐,要说出来到底是处于煤气净化哪一个工序?介质情况、压力都要说清楚
发表于 2019-12-25 20:17:19
书童 发表于 2019-12-25 20:17
楼主你好
2、如果是过滤罐,要说出来到底是处于煤气净化哪一个 ...
你好:是焦化煤气过滤罐,用在热风炉燃气管道前段去除焦化煤气焦油等杂质用。工作压力20kpa左右
发表于 2019-12-26 11:36:29
煤气净化主要设备有:重力除尘器、洗涤塔、文氏管 、静电除尘器、干式布袋除尘器,我没听说要设置过滤器。
是你建议的?还是领导要设置过滤器?
煤气净化附属设备: 脱水器、煤气遮断阀 、煤气放散阀、调压阀组、荒煤气管道
请楼主出示流程图,表明在流程图哪一个位置要增加过滤器。并且提供要通过过滤器的煤气组分分析报告
涉及到经济性及实用性,涉及煤气的材质有很多种,要看处于哪一个工艺段,基本上使用是:316L /304  合金钢、具体选材根据介质组分、温度、压力、操作、经济性确定。
发表于 2019-12-26 12:58:16
参与人数 1财富 +25 收起 理由
kyr + 25 热心助人
楼主提问题很不严谨,标题是煤气储罐,内容是过滤器。
发表于 2019-12-26 13:02:57
依然学习了  感谢分享
发表于 2022-9-24 11:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065477 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
