[工艺选型] 好多工厂为什么不喜欢选用石墨材质的冷凝器呢?
6.8K |17
发表于 2019-12-22 10:16:33
B0SS + 8 发起议题
冷凝器是把蒸气冷凝为液体的设备,在石油化工过程中经常使用各种各样的冷凝器,其中在两相流动传热的冷凝过程中应用最为广泛,如蒸馏塔顶气体馏出物的冷凝、水蒸汽的冷凝、冷冻剂蒸气的冷凝等。
在冷凝过程中涉及到的主要设备有:管壳式冷凝器、空气冷却器、板式冷凝器和螺旋板式冷凝器等。
首先:石墨冷凝器不耐冲击,尤其是高压冷凝器不能选用石墨材质,冲击太厉害,损伤石墨。
其次:换热过程中有时候形成气节式的两相流动,这将引起设备的振动,这对石墨冷凝器是致命的。再次:石墨冷凝器冷却水结垢后检修时高压清洗几乎没办法进行。
不是不能用,而是使用条件有限制,只能适用于冲击和振动特别小的场合。
发表于 2019-12-22 10:46:45
同意你的观点。 石墨换热器主要应用于具有强烈腐蚀性物料的工况条件下,尤其是氯离子腐蚀和高温稀硫酸腐蚀,以及各种盐溶液腐蚀和有机溶剂的腐蚀。 石墨换热器在氯碱化工、农药、医药、冶炼、军工、航空航天……等  详情 回复 发表于 2019-12-23 08:55
参与人数 2财富 +12 收起 理由
花羽狂月 + 2 优质帖
B0SS + 10 深入讨论
合适的标准一般是1符合工况2便于制造维修3经济。
发表于 2019-12-22 11:20:26
B0SS + 10 热心助人
luckyjeremyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
价格高,易损坏,检修不方便,除了腐蚀性环境一般不用。土豪厂家有用钽材代替石墨换热器的
发表于 2019-12-22 14:17:20
用钽材那真的是土豪中的战斗机了  发表于 2019-12-23 08:34
石墨换热器呢,换热效率高,但是换热器价格难度大、价格高、强度低、易损坏、可修复性低,所以应用范围不广
发表于 2019-12-22 21:27:11
书童 发表于 2019-12-22 10:46
冷凝器是把蒸气冷凝为液体的设备,在石油化工过程中经常使用各种各样的冷凝器,其中在两相流动传热的冷凝过 ...
同意你的观点。
石墨换热器在氯碱化工、农药、医药、冶炼、环保、核能、军工、航空航天……等诸多领域广泛应用,目前在很多场合具有不可替代的重要作用。
发表于 2019-12-23 08:55:27
书童 + 5 同意你的观点
喜不喜欢石墨换热器不能根据个人喜好来定,而应该根据工况条件和工艺要求而定。任何材质的化工设备都有它特定的应用条件,在某些特定条件下甚至具有不可替代性。某种材质设备的好坏不是根据价格来定的,而是根据是否适用确定的,适用的性价比高的就是好的。
发表于 2019-12-23 09:10:16
书童 + 5 同意你的观点
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石墨换热器在强腐蚀介质中较为适用,但在温差应力大及介质压力高的场合很难适用,而且其占地面积也较大,安装较为麻烦,看经济适用性吧。
发表于 2019-12-26 16:47:41
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
脆,易漏,维保不方便,有次我们修复一个石墨冷凝器,装置停了2个多月
发表于 2019-12-27 08:11:33
zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
承压能力不高,还容易破碎呢
发表于 2019-12-27 09:36:10
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.接管脆弱,拼接处容易断裂;2.易内漏,尤其是卧式,维修还不方便
发表于 2019-12-27 11:26:34
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
强度低,容易漏,使用维护条件要求高
发表于 2019-12-28 09:07:26
但石墨易脆裂﹐抗弯和抗拉强度低﹐因而只能用于低压
发表于 2019-12-28 09:09:47
碰到石墨烯换热器也很头疼,管口载荷限值及其小,几乎都要加膨胀节。
发表于 2019-12-28 09:22:53
石墨换热器主要用于低压、腐蚀介质的再沸器,石墨材质的冷却器很少用。
发表于 2019-12-28 09:54:11
价格高、强度低、不耐冲击、可维护性差。不是特殊场合还是算了吧
发表于 2019-12-29 08:46:16
金三角石墨吴建林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发个新的也不要这么久,供货厂家不靠谱!
发表于 2020-1-5 09:25:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105748 second(s), 126 queries , Redis On.
