[讨论] DMF减压精馏塔底蒸发量太小怎么回事
4.1K |10
wx_Kk50022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
加入千万工业人行列
DMF减压精馏塔底蒸发量太小。
塔底负压为-80左右,塔底温度108℃。就是塔里蒸发量一直很低。
发表于 2019-12-21 11:37:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xiamingteda + 5 发起议题
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Kk50022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习来了
发表于 2019-12-21 15:07:51
wx_Kk50022楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
有什么懂精馏的大哥给讲讲呀
发表于 2019-12-21 15:15:36
静如脱兔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸发量小,要么蒸汽少了,要么加热器换热面积设计小了。精馏厂家,可以私聊
发表于 2019-12-21 22:23:24
xiamingteda + 5 热心助人
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔釜换热面积,加热蒸汽压力,真空度、塔顶冷凝器负荷等都应查看
发表于 2019-12-22 10:21:47
xiamingteda + 5 深入讨论
天行健_LVUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
若真空度稳定,出现蒸发量太小,则应考虑是不是加热源蒸汽不足,或者是换热面积不足(再沸器面积不足可能是本身设计不足或者是换热管部分堵塞导致的),具体情况具体分析
发表于 2019-12-23 14:17:27
可能性如下:
1、塔釜热功率不够,或功率够,传热面积不够;
2、塔未按设计时的操作参数运行,塔径偏小,上升汽量有限制;
3、塔内轻组分含量本身较少;
发表于 2019-12-24 11:09:44
donganhj + 2 积极参与
可能有几个方面的原因:1、进料组分发生变化,和设计出入较大,轻组分含量低;2、换热器堵塞、换热面积不够、换热器结垢,也可能塔釜液位太低。
发表于 2019-12-28 08:36:32
donganhj + 3 同意你的观点
wx_孙文海706706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能有堵的地方
发表于 2020-4-10 00:50:01
JLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
前面基本上都说了,还有一种可能就是疏水阀的原因,没有将凝结水及时排出而影响传热。
发表于 2020-4-20 20:34:11
goldliyang + 3 积极参与
这个我在我们的旋转床调试中也经常有碰到过。
发表于 2020-4-20 20:34:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.280046 second(s), 114 queries , Redis On.
