[讨论] 微滤膜技术特点
1.9K |2
ltld001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  微过滤是一种精密过滤技术,介于常规过滤和超过滤之间。过滤一般分深层过滤和筛网状过滤。常规过滤多属深层过滤,它所用的介质如纸、石棉、玻璃纤维、陶瓷、布、毡等,都是一些孔形极不整齐的多孔体,孔径分布范围较广,无法标明它的孔径大小,过滤时粒子是靠陷入介质内部曲折的通道而被截留。而微滤所用的过滤介质具有类似筛网状的结构,由天然或合成高分子材料制成,具有形态较整齐的多孔结构,孔径分布较均匀。过滤时使所有直径大的粒子全部被拦截在陶氏膜表面上,压力的波动不会影响它的过滤效果。与一般深层过滤介质相比具有以下特性。本文介绍了陶氏微滤膜的技术特点。
  1、孔径均匀,过滤精度高 微孔滤膜能制成比较均匀的孔径,这是它最重要的特点之一。在过滤时,它能使比孔径大的颗粒和细菌全部被拦截在滤膜表面,所以经常被作为起保证作用的手段,有“绝对过滤”之称。
  2、孔隙率高,流速快 微孔滤膜上有千百万个微孔,其微孔的体积约占膜总体积的70%~80%。由于孔隙率高,膜又薄,因而阻力甚小,对液体和气体的过滤速度可比同等截面积的其他常用介质快几十倍。
  3、微孔滤膜薄,吸附少 微孔滤膜的厚度一般为0.1~0.15mm(或100~150μm)。滤膜对溶质的吸附量极小,因而适用于微量溶液及贵重物粒的过滤。
  4、颗粒容纳量小,易堵塞 微孔滤膜质地薄、孔径均匀,阻留只限于表面,所以极易被滤液中与孔径大小相仿的微粒或凝胶物质堵塞。因此,微孔滤膜主要用来进行精密过滤,对于含杂质较多的液体,必须结合深层过滤或其他预处理方法才能得到好的过滤效果,延长陶氏膜的使用寿命。
  目前在纯净水的生产中微滤是必需的,用作精滤,作为反渗透膜和灌装前的保安过滤。
    以上来自莱特莱德整理,源自陶氏微滤技术解析。
发表于 2019-11-22 14:04:38
yuan0113 + 2 发起议题
juniger + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 ltld001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2019-11-25 13:59:26
发表于 2019-12-3 06:07:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092966 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
