[讨论] 化工循环水系统怎样实现零排放
4.8K |7
zhou1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
由于国家环保越来越严,废水排放的问题越来越头疼,海友们有什么好的办法吗。
发表于 2019-10-20 10:19:04
匆匆的过客 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zhou1117 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
challenger2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可增加中水回用装置,减少废水排放
发表于 2019-10-20 13:16:51
hesonchang214 + 4 同意你的观点
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
所谓的零排放都是本质上无法完全的,最多的也就是减少排放量,或者说中水回用,浓水再压缩实现无废水排放途径;
发表于 2019-10-20 18:42:54
hesonchang214 + 3 积极参与
如果针对循环水系统的话,可以考虑加软水作为补水,可以避免氯离子、总盐的问题,实现零排放,至于中水回用、浓缩回收,还要考虑浓水的排放、甚至是固体盐的处理,都有各自的弊端,建议考虑改闭式循环冷却塔,补水量低,零排放,只是初投资高、换热效率略低于开式凉水塔
发表于 2019-10-20 21:44:11
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 深入讨论
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最靠谱的是中水回用吧,但是我也想不明白中水回用是怎么降低氯离子的,如果用反渗透的话,那么浓水去哪里了,怎么处理?
发表于 2019-10-21 14:56:13
hesonchang214 + 5 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工业循环水零排放是假如用软水补水排放量会很少,应该也不会是零,成本会高很多。软水生产过程也不是零排放。
发表于 2019-10-21 15:26:25
快乐的帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电吸附可以除盐降低排污量,还有电渗析技术高成本零排放
发表于 2019-10-21 16:19:11
hesonchang214 + 3 同意你的观点
lampardyttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先,补水需要采用软水,其次增加旁路装置,去除循环水中的粘泥微生物,经过浓缩后集中处理,其余的水再回用。
发表于 2020-2-20 09:28:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.438644 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
