[讨论] 柴油可以存放多久呢?
6.9K |1
JM13022161824VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 JM13022161824 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
桶装的柴油可以长时间使用,是因为全封闭,隔绝了氧气,减少了油品与氧气的接触,也就降低了油品的氧化反应,也就降低了,油品中胶质,不溶物,酸度,提高了油品的安定性,也就很难变色。罐装的有呼吸孔,增大了与氧气的接触,氧化反应多,安定性降低。储存地点有地域性差别,平原的跟高原的比较,高原罐装就容易储存。因为空气稀薄,氧压就低,氧气就少,氧化反应就少。油品稳定性就好。还有就是跟温度也有关系。越冷的越容易储存。这个油品安定性很重要的。
还有就是加氢柴油要比普通柴油要好储存,更不容易变色。往往加氢柴油是浅绿色,普通柴油水白色,普通柴油里面烯烃炔烃要多一些,这些不饱和烃在光照,也就是温度,还有重金属,比如你的钢铁储罐的情况下,很容易自聚产生胶质。酸化。所以很多加油站在采购的时候也会相应的侧重加氢柴油,更多的加油站储存也会选择地罐,尽可能的降低温度的影响,这样就可以**提高了油品的安定性。还有好多。
发表于 2019-11-30 19:27:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119952 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
