[讨论] 调节阀口径比管道口径大仍然可以正常使用?
2.7K |6
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
以往在工程设计中,调节阀最后的计算口径都是小于等于管道口径的,仪表工程师一般都认为调节阀计算口径如果比管道大,调节阀将起不到调节作用,这种情况一般会叫工艺专业修改阀门工艺参数。
但是交流了一个国外阀门知名厂家,比较靠谱的技术人员说,调节阀计算口径比管道口径大仍然可以正常使用,这种情况少,但的确存在,而且有成功使用案例。这种情况一遍发生在,计算Cv大,调节精度要求高,导致角行程类的调节阀达不到调节精度要求,所以只能选择大口径的globe阀扩径安装使用。这里面涉及到一些流体力学的理论知识,因本人理论知识很差,我也无法从原理上证伪这位技术人员的说法。还望各位赐教
发表于 2019-10-12 10:06:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
调节阀接管直径通常比管道直径小,但也有特例。例如阀门两端计算差压较小时。
发表于 2019-10-12 11:57:32
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该就是阀门计算问题,不涉及其它流体力学问题
发表于 2019-10-12 15:55:04
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
可以用的。虽然不常见。
允许阀前后压差很小的情况下,通常会采用压降比较小的球阀、蝶阀之类的阀门。而直行程阀门由于流道复杂,即使全开也会造成一定的压降或者说阻力,限制Cv值的扩大。
如果坚持采用直行程阀,由于直行程阀的流通面是一个环形,改变流通面积的办法一是改变阀座直径,二是改变阀芯尺寸。调节阀制造厂会有n套适应各种Cv值和流量特性的阀芯阀座,如果超出这些系列,就需要凭空重新设计和验证,造价会非常昂贵,效果还不确定。
就和需要需要小Cv值的阀门时,选一个口径小于管径的阀门同样的道理,遇到Cv值不够大的时候,选一个大于管径的阀门是常见的解决之道。
理论上只要Cv值满足要求,阀径大于或小于管径对使用没有影响。实际上在阀径大于管径时,最好在阀门两端保留一段和阀径相同的管段。
发表于 2019-10-12 16:09:55
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能用与好用的差异,个例与普遍性的区别。
发表于 2019-10-13 09:14:48
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
调节阀“可以使用”的概念应该是:在工艺操作的弹性范围内,该控制回路能够投上自动,而且被控参数的偏差符合设计要求。
调节回路是一个动态过程,需要考核操作范围,如果只考核单点操作, 那么完全可以用限流孔板替代调节阀,工厂也不要考核“投自控率”了。
你的例子,是由于调节阀分配的压降小,而管路上分配压降特别大(比如长输管线),如果选用旋转阀比如蝶阀,貌似可以缩径便宜,但是可控范围比较小,对不上工艺要求的流量变化范围,即,在流量范围内不能能投上自动,因此选择了GLOBE, 它的可控范围比蝶阀大, 但是口径比管子大。
如果不考虑流量变化的操作,那么选蝶阀,球阀,通过最大流量就可以了。意味着:只要吃饱,无需吃好。
调节阀的压降就是股票份额, 而阀门的实际流量就是股价,设计分配给调节阀的压降小(股票少),我凭什么去拉动流量(股价)的变化???
发表于 2019-10-13 21:40:55
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
fengxiaosa 发表于 2019-10-12 16:09
<br />可以用的。虽然不常见。<br /><br />在<strong>允许阀前后压差很小</strong>的情况下,通常会采用压降比较小的球阀、蝶阀之类的阀门。而直行程阀门由于流道复杂,即使全开也会造成一定的压降或者说阻力,限制Cv值的扩大。<br /><br />如果坚持采用直行程阀,由于直行程阀的流通面是一个环形,改变流通面积的办法一是改变阀座直径,二是改变阀芯尺寸。调节阀制造厂会有n套适应各种Cv值和流量特性的阀芯阀座,如果超出这些系列,就需要凭空重新设计和验证,造价会非常昂贵,效果还不确定。<br /><br />就和需要需要小Cv值的阀门时,选一个口径小于管径的阀门同样的道理,遇到Cv值不够大的时候,选一个大于管径的阀门是常见的解决之道。<br /><br />理论上只要Cv值满足要求,阀径大于或小于管径对使用没有影响。实际上在阀径大于管径时,最好在阀门两端保留一段和阀径相同的管段。
也就是说只要计算选型无误,缩径和扩径在使用效果上是一样的?
发表于 2019-10-23 10:26:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204097 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
