问题
2.5K |16
哈哈哈刀哈哈哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
在273K、101.325kPa下,四氯化碳CCl4(g)可看做理想气体。在上述温度、压力条件下,CCl4(g)的密度ρ=(      )g/dm3。
A.3.44;
B.4.52;
C.6.42;
D.6.87。
为什么答案是A
发表于 2019-10-10 09:08:06
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 哈哈哈刀哈哈哈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
答案有问题?
发表于 2019-10-10 09:33:35
哈哈哈刀哈哈哈楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
想看一下计算过程,没想明白
发表于 2019-10-10 09:59:08
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是否273K有误,应273C
发表于 2019-10-10 18:21:50
黉山坡下 + 3 积极参与
154/22.4=6.875,答案错了
发表于 2019-10-11 09:03:40
黉山坡下 + 3 积极参与
xzm881122 发表于 2019-10-11 09:03
154/22.4=6.875,答案错了
我查了好几个版本都是A
发表于 2019-10-11 13:36:12
如果理论基础没有错,计算出来就是对的,要相信自己  详情 回复 发表于 2019-10-11 13:52
(A)6.87(B)4.52(C)3.70(D)3.44  答案顺序搞错了  详情 回复 发表于 2019-10-11 13:50
哈哈哈刀哈哈哈 发表于 2019-10-11 13:36
我查了好几个版本都是A
答案顺序搞错了
发表于 2019-10-11 13:50:55
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
我查了好几个版本都是A
发表于 2019-10-11 13:52:24
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
请注意:零度,一个大气压下,CCl4是什么状态。
发表于 2019-10-11 14:08:11
液态密度也就1.6  详情 回复 发表于 2019-10-12 08:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
液态密度也就1.6
发表于 2019-10-12 08:58:14
四氯化碳(carbon tetrachloride),有机化合物,化学式CCl4。是一种无色有毒液体,能溶解脂肪、油漆等多种物质,易挥发液体,具氯仿的微甜气味。分子量153.84,在常温常压下密度1.595g/cm3(20℃),沸点76.8℃,蒸气压15.26kPa(25℃),蒸气密度5.3g/L。四氯化碳与水互不相溶,可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶。它不易燃,曾作为灭火剂,但因它在500摄氏度以上时可以与水反应,产生二氧化碳和有毒的光气、氯气和氯化氢气体,加之它会加快臭氧层的分解,所以被停用。四氯化碳的用途被国家严格限制,仅限用于非消耗臭氧层物质原料用途和特殊用途,作为萃取剂并不常用。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,四氯化碳在2B类致癌物清单中。 [1]
中文名 四氯化碳 英文名 carbon tetrachloride 别    称 四氯甲烷 化学式 CCl₄ 分子量 153.84 CAS登录号 56-23-5 熔    点 -22.92℃ 沸    点 76.8℃ 水溶性 0.8g/L(20℃) 密    度 1.595g/cm3(20℃) 外    观 无色液体 应    用 萃取剂 危险性描述 有毒,可造成化学性器官损伤 化学品类别 有机物--氯化物 管制类型 不管制 储存方式 密封或水封保存
目录
1 编号系统
2 理化性质
▪ 物理性质
▪ 化学性质
3 分子结构数据
4 计算化学数据
5 作用用途
6 注意
▪ 危险性
▪ 急救措施
▪ 消防措施
▪ 泄漏处理
▪ 注意事项
▪ 毒理学
7 生态学数据
8 制备方法
9 上游原料
10 安全信息
▪ 危险标志
▪ 安全术语
▪ 风险术语
11 毒性分析
编号系统编辑
CAS号:56-23-5
MDL号:MFCD00000785
EINECS号:203-453-4
RTECS号:203-453-4
BRN号:1098295
PubChem号:24857387 [2]
理化性质编辑
物理性质
外观与性状:无色透明挥发液体,具有特殊的芳香气味。味甜。
相对密度(水=1):1.595
相对蒸气密度(空气=1):5.32
饱和蒸气压(kPa):15.26(25℃)
燃烧热(kJ/mol):364.9
折射率 1.459-1.46
临界温度(℃):283.2
临界压力(MPa):4.558
辛醇/水分配系数的对数值:2.6
20℃时与水的界面张力(mN/m):45.0
溶解性:微溶于水,易溶于多数有机溶剂。 [3]
相对密度(25℃,4℃):1.5846
常温折射率(n25):1.4573
蒸气压(kPa,20oC):11.9102
临界密度(g·cm-3):0.557
临界体积(cm3·mol-1):276
临界压缩因子:0.272
偏心因子:0.193
Lennard-Jones参数(A):7.949
Lennard-Jones参数(K):633.6
溶度参数(J·cm-3)0.5:17.577
van der Waals面积(cm2·mol-1):7.280×109
van der Waals体积(cm3·mol-1):52.300
气相标准生成热(焓)( kJ·mol-1) :-95.8
气相标准熵(J·mol-1·K-1) :310.02
气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-53.5
气相标准热熔(J·mol-1·K-1):83.43
液相标准生成热(焓)( kJ·mol-1):-128.41
液相标准熵(J·mol-1·K-1) :216.19
液相标准生成自由能( kJ·mol-1):-60.50
液相标准热熔(J·mol-1·K-1):131.4 [2]
化学性质
化学性质稳定。具有令人愉快的气味。有毒。不燃烧。高温下可水解生成光气;还原可得氯仿。 [4]
分子结构数据编辑
1、摩尔折射率:26.04
2、摩尔体积(cm3/mol):90.6
3、等张比容(90.2K):220.7
4、表面张力(dyne/cm):35.2
5、极化率(10-24cm3):10.32 [2]
计算化学数据编辑
1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.8
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:0
4.可旋转化学键数量:0
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积0
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:19.1
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1 [2]
作用用途编辑
曾广泛用作溶剂、灭火剂、有机物的氯化剂、香料的浸出剂、纤维的脱脂剂、粮食的蒸煮剂、药物的萃取剂、有机溶剂、织物的干洗剂,但是由于毒性及破坏臭氧层的关系现甚少使用并被限制生产 [5]  ,很多用途也被二氯甲烷等所替代。也可用来合成氟氯代烷、尼龙7、尼龙9的单体;还可制三氯甲烷和药物;金属切削中用作润滑剂。 [6]
发表于 2019-10-12 09:01:06
snakegqw 发表于 2019-10-10 18:21
是否273K有误,应273C
不会吧
发表于 2019-10-15 16:06:05
xzm881122 发表于 2019-10-12 09:01
四氯化碳(carbon tetrachloride),有机化合物,化学式CCl4。是一种无色有毒液体,能溶解脂肪、油漆等多种 ...
所以????
发表于 2019-10-15 16:06:43
154/22.4=6.875,答案错了
我也懵了
发表于 2019-10-15 16:07:47
已经确定是气体了
发表于 2019-10-15 16:08:23
答案顺序搞错了
不会是这种错误吧
发表于 2019-10-15 16:09:05
所以题目错了
发表于 2019-10-16 09:18:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104827 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
