[讨论帖] 脱烯烃反应器压降
4.6K |9
焦油加氢_LTXQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
蜡油加氢反应器设有两台切换备用脱二烯烃反应器,开车两个月两台反应器压差均达到9公斤左右的压差,请高手指教一下!
发表于 2019-10-4 15:02:04
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 焦油加氢_LTXQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
把压差表校一校,排除是不是表的问题
发表于 2019-10-4 15:31:16
催化一粟 + 4 积极参与
焦油加氢_LTXQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
前排看客 发表于 2019-10-4 15:31
把压差表校一校,排除是不是表的问题
不是表的问题,两台切换都是同样的问题!
发表于 2019-10-6 00:36:52
把压差表校一校,排除是不是表的问题
可以排除仪表问题
发表于 2019-10-6 17:08:23
催化一粟 + 4 积极参与
初步判断是蜡油原料含有焦粉等固体杂质,或者是二烯烃及烯烃发生了自聚,你这蜡油原料有来自焦化装置或裂解装置的蜡油馏份吗?
发表于 2019-10-8 10:25:00
催化一粟 + 5 积极参与
WQH518 发表于 2019-10-8 10:25
初步判断是蜡油原料含有焦粉等固体杂质,或者是二烯烃及烯烃发生了自聚,你这蜡油原料有来自焦化装置或裂解 ...
常减压自产蜡油
发表于 2019-10-9 08:05:27
你这脱烯烃催化剂是谁家的?使用温度多少,是不是催化剂效果不理想啊,你们这个反应器进料是上进还是下进料的,前面有加过滤器没,换哪种丝网更细25um
发表于 2019-10-9 10:14:57
催化一粟 + 6 积极参与
czj2008 发表于 2019-10-9 10:14
你这脱烯烃催化剂是谁家的?使用温度多少,是不是催化剂效果不理想啊,你们这个反应器进料是上进还是下进料 ...
采用国外催化剂,进料温度155℃,氢油比500,是上进料。进料前设自反冲洗过滤器,脱出25um以上杂志。
发表于 2019-10-9 15:47:07
催化一粟 + 5 积极参与
你这进料温度是不是有点低了,这是催化剂厂家规定在这个温度吗?可以提高点温度
发表于 2019-10-11 13:48:22
催化一粟 + 5 积极参与
是的
发表于 2019-10-13 15:56:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220646 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
