[讨论] CPVC管道和FRP/PVC管道的连接方法
7.4K |3
神的奏鸣曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位海友,有谁做过材质是CPVC和FRP/PVC的压力管道,这两种管道用什么连接方法,需要准备什么技术资料?
发表于 2019-9-28 08:07:12
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神的奏鸣曲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oeojyggeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以热熔焊。也可以使用焊条。FRP/PVC是复合管,里面的pvc管子焊完后,外面加FRP进行保护。
发表于 2019-9-29 08:58:34
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
zhengxian158VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
CPVC/UPVC管道连接中胶水的使用  1.胶水:  1.1.胶水一般由高分子树脂及溶剂以一定比例组成。用于管道粘结时,胶水的溶剂会将管材插口外径和管件承口内径软化、渗透,使管材/管件在粘结受力时能更加紧密地粘结在一起;而胶水中的高分子树脂会将管道承插口的粘结缝隙填满,经固化后使管材/管件粘接为一体。  2.清洁剂:  2.1.清洁剂在胶水粘结前用于管材插口外径和管件承口内径的清洁、软化、渗透,在3"以下管道连接中可以不用清洁剂处理,3"以上管道连接时需在涂胶之前预先使用清洁剂处理。  3.承口:  3.1.胶水粘接的管件承口内径一般为锥度设计,即其口径比底径稍大。锥度设计目的是确保承口内表面与插口外表面经软化、施压后能粘结在一起,以达到相应的粘结强度。  3.2.涂胶前管道承插口要先试插,插入管件承口的深度约为承口总深度的1/4~3/4(有时管材/管件的承插虽然可以勉强到底,但如配合较紧密时,可以通过适当增加胶水用量或涂胶次数来粘结,并适当延长固化时间;但如管材/管件承插到底后依然松动,则该配件不可使用。) 4.粘结要点: 4.1.管材和管件在粘合前应用干布将承、插口的粘接界面擦拭干净,确保清洁、无尘砂、水迹、油污等现象;当粘接界面粘附的油物难以擦净时,可用细砂纸打磨掉。  4.2.胶水层须有足够的量以填满承插口的粘接面缝隙。足够厚度的涂层能使胶水保持较长的湿润时间,使其在管道连接时仍保持表面湿润(涂胶时先涂承口内径,再涂插口外径,承口涂胶需适量少些,以免在承插粘结时承口过量胶水**口顶端挤入管道内壁,污染管道或阀体)。 4.3.涂胶后管道的粘接表面须被充分溶解、软化。注意胶水必须保持在半流动且胶水层湿润、软化状态时进行管道粘结,使两个粘结表面快速粘结成同一溶胶层,否则易出现“干粘”现象。   4.4.粘结时管材插口需插至管件承口底部,旋转1/4~3/8圈,并须保持施力1~3min至初步固化以免滑脱。  4.5.粘接后承插口粘结后溢出的多余胶水及时用布擦净(应观察溢出的胶水是否形成环状胶水圈,如果环状胶水圈出现断续或气泡,表明胶水的用量不足,需丢弃该粘结配件并重新施工)。   4.6.粘结后管道须保持足够固化时间,通过胶水中溶剂的挥发、反应使配件粘接力最大化。  5.注意事项:  5.1.管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行,操作场所应远离火源,防止撞击和避免阳光直射,在温度≤-5℃环境中不宜操作。 5.2.CPVC、UPVC因管道的使用使用温度、压力等要求不同,应使用相应的胶水、清洁剂。 5.3.涂胶工具选择鬃刷或尼龙刷,刷宽应为管径的1/3~1/2(小管道粘结时可直接使用胶水罐中的球刷),并用带盖的敞口容器盛装,随用随开。  5.4.胶水会由于储存等原因而出现分层现象(配比物质比重不同发生沉淀),可以先用金属棒等搅拌均匀后再使用(胶水罐中的配置球刷由于长度不足到罐底,用于搅拌的效果不佳)。 5.5.大口径管道(6"以上)管道粘结时需使用牵引器辅助施工,插接过程严禁用工具敲打。  5.6.低温<4.5 ℃施工**别注意要抹干潮湿水气、冰、雪水;管道可先置于阳光下晒数小时;粘接口固化时间要延长,粘接处理时需避免前段管道的配件粘接口受扭转、冲击等影响。 5.7.高温>38℃时应注意尽可能在粘接前将管端、管件及溶接剂置于阴凉处或在早上或傍晚时分进行粘接操作;用带水的湿布擦拭管道表面可降低管道温度(但须确保涂胶前管道表面的水分已干掉);涂胶完毕后尽快将管道(插口)与管件(承口)连接。
发表于 2019-10-11 15:02:49
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
王晖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用由令活接
发表于 2019-10-11 22:44:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.535097 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
