[求助] 常用化学危险品贮存通则有没有更新
5.4K |13
常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995 )现在还在实施吗?有没有作废或者更新?
发表于 2019-9-25 20:23:07
参与人数 3财富 +17 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 6 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
寻轶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没有更新
发表于 2019-9-25 22:31:00
匆匆的过客 + 3 热心助人
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
没有更新,没有作废,还在用呢,按这个仓库都放不了东西
发表于 2019-9-26 08:05:26
按照标准中“4.2  化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库 贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库  详情 回复 发表于 2019-9-26 19:54
没看明白“仓库都放不了东西”是什么意思?  详情 回复 发表于 2019-9-26 19:35
渝琴 + 5 热心助人
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2019-9-26 19:35:53
标准上不是有一个面积允许的放置量嘛,计算一下,能放的较少了  详情 回复 发表于 2019-9-27 09:32
按照标准中“4.2  化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中,经销部门自管仓库 贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。”的规定,生产企业或者储运企业的危化品库区得报公安部门批准才能使用咯?
还有,如果有少量危化品需要存放,如果要设置一个存放点,也要这样报批?
发表于 2019-9-26 19:54:08
飞虎小桃 + 5 积极参与
发表于 2019-9-27 09:32:26
还有就是究竟多大的储存空间叫仓库呢?装置现场存放中间产品或者辅助生产物料的区间也是仓库吗  详情 回复 发表于 2019-9-28 10:46
奥,是这样 那就是说不用遵守,参考一下即可  详情 回复 发表于 2019-9-27 20:08
渝琴 + 10 深入讨论
奥,是这样
那就是说不用遵守,参考一下即可
发表于 2019-9-27 20:08:27
基本了是不遵守的,不过评价报告都是按这个核算的,出了事肯定是算违规超量存放,  详情 回复 发表于 2019-9-29 08:21
发表于 2019-9-28 10:46:27
现场不允许放置物料,不超一昼夜使用的可以,超了量可能被认定为中间仓库,这样就麻烦多了。所以尽量不要放置  详情 回复 发表于 2019-9-29 08:20
飞虎小桃 + 3 积极参与
发表于 2019-9-29 08:20:32
有些辅助原料用量很少,每天用量以千克计。而工程使用的原料一般最小也是200千克的桶装,放一桶在现场少则十天,多则二十天。如果建一个小储罐在现场,不违规罢?  详情 回复 发表于 2019-9-29 21:37
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
渝琴 + 10 热心助人
渝琴 发表于 2019-9-27 20:08
奥,是这样
那就是说不用遵守,参考一下即可
发表于 2019-9-29 08:21:58
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 帮助他人解决问题
守望者星星 发表于 2019-9-29 08:20
现场不允许放置物料,不超一昼夜使用的可以,超了量可能被认定为中间仓库,这样就麻烦多了。所以尽量不要 ...
有些辅助原料用量很少,每天用量以千克计。而工厂使用的原料一般最小也是200千克的桶装,放一桶在现场少则十天,多则二十天。如果建一个小储罐在现场,不违规罢?
发表于 2019-9-29 21:37:33
飞虎小桃 + 5 积极参与
sawang2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
太旧了,不更新,不想给用了。
发表于 2019-9-29 22:20:10
渝琴 + 5 鼓励新会员发言
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
还在继续沿用。
发表于 2019-9-30 10:48:16
渝琴 + 5 积极参与
苑龙飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前现行有效的仍然是1995版,化学品分会已于2016年启动该标准的修订工作,估计明年能看到最新的征求意见稿。
发表于 2019-12-23 09:10:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355337 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
