[求助] 国产滑动轴承到底做的怎么样?
2.5K |12
yhb_EBeZVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
现在这个工艺路线越来越长 设备越来越多,国产的这个零部件的轴承现在到底是什么水平?能完全替代进口么?有哪些厂家?
发表于 2019-9-21 08:38:38
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 yhb_EBeZV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
滑动轴承设计的很广泛,比如高速轴承用的”巴氏合金“轴承,还有一些类似于无滚珠的滑动轴承。你可能指的是后者。这类轴承我接触过的是些耐磨的球墨铸铁材质的。可能是匹配不适合,效果一直不佳。关键是这东西的适用是否合理。一些厂家可以提供现场试验的。感觉接触面要走够大,足够的润滑,不适用于高转速。关键是看具体适用条件。
发表于 2019-9-21 09:21:10
B0SS + 10 深入讨论
yhb_EBeZV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-21 09:21
滑动轴承设计的很广泛,比如高速轴承用的”巴氏合金“轴承,还有一些类似于无滚珠的滑动轴承。你可能指的是 ...
我说的是前者 有巴氏合金的这种
发表于 2019-9-21 09:55:59
前者的技术已经很成熟了,可以放心使用。大型的汽轮机厂、透平压缩机长、以及大型的风机低转速的活塞机也都在使用,技术很成熟。  详情 回复 发表于 2019-9-21 09:59
yhb_EBeZV 发表于 2019-9-21 09:55
我说的是前者 有巴氏合金的这种
发表于 2019-9-21 09:59:29
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-21 09:59
前者的技术已经很成熟了,可以放心使用。大型的汽轮机厂、透平压缩机长、以及大型的风机低转速的活塞机也 ...
那国内项目上 设备轴承这种带巴氏合金的这种 尤其是高速用的沃克莎 这种之类的 国内就没有好的品牌么?
发表于 2019-9-21 10:09:54
发表于 2019-9-21 10:09:48
呵呵,记得在80年代的时候,一般的热电厂化工厂都有着类人才,中等的气焊工就可以挂乌金瓦,材料都是有相关五金供应商提供,也都好用的。至于品牌不懂。只知道这东西不是那么尖端的东西。还是等待更专业的人事回复吧  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:23
呵呵,记得在80年代的时候,一般的热电厂化工厂都有着类人才,中等的气焊工就可以挂乌金瓦,材料都是有相关五金供应商提供,也都好用的。至于品牌不懂。只知道这东西不是那么尖端的东西。还是等待更专业的人事回复吧,我只是个使用与维修者。至于它的工作原理知道的不多,只是知道这个乌金部分只负责在断油到停机的这段时间能确保主轴不被损坏而设置的,在使用之初的安装,对于那种整体弧面形状的瓦面,还要手工的加工出进油侧的油囊,便于加工也是一项。否则其他的功能就不得而知了。所以,对于什么品牌,要是这两项条件不是问题,感觉不要这层表面乌金层都可以。
发表于 2019-9-21 10:23:32
B0SS + 10 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-21 10:23
呵呵,记得在80年代的时候,一般的热电厂化工厂都有着类人才,中等的气焊工就可以挂乌金瓦,材料都是有相 ...
80年代到现在就没啥进步不大可能吧~本身轴承是个传统的东西,说到滚动大家知道瓦轴 驻马店 和哈尔滨等等,但是你说的这个乌金轴承 可以连乌金都不要?不太可能吧  滑动这块据我所知可倾瓦的技术含量还是很高的,你说的汽轮机那个或许按图纸价格国内都可以做,但是像压缩机 高速齿轮箱里面那玩意 现在的备件可不好买
发表于 2019-9-21 10:31:28
呵呵,可倾式的年头也不短啦,现在已经是瓦块儿式的啦,哦哦,还有一种气体润滑的轴承,,,,。不喜欢探讨这类问题。我是个适用于维修者。挂瓦的年代还没彻底的过去。不过使用这类先进的轴承只不过是个接触点更为有  详情 回复 发表于 2019-9-21 10:40
B0SS + 8 深入讨论
yhb_EBeZV 发表于 2019-9-21 10:31
80年代到现在就没啥进步不大可能吧~本身轴承是个传统的东西,说到滚动大家知道瓦轴 驻马店 和哈尔滨等等 ...
呵呵,可倾式的年头也不短啦,现在已经是瓦块儿式的啦,哦哦,还有一种气体润滑的轴承,,,,。不喜欢探讨这类问题。我是个适用于维修者。挂瓦的年代还没彻底的过去。不过使用这类先进的轴承只不过是个接触点更为有效些,最终原理与功能是没有改变的。毕竟都是需要润滑物质作为摩擦介质的。
发表于 2019-9-21 10:40:34
B0SS + 8 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-21 10:40
呵呵,可倾式的年头也不短啦,现在已经是瓦块儿式的啦,哦哦,还有一种气体润滑的轴承,,,,。不喜欢探 ...
向你学习!!技术出现理论是很长了 国内就没有做的好的 真的是不争气啊
发表于 2019-9-21 10:45:02
发表于 2019-9-21 10:45:12
我倒是认为这种东西没那么神秘的,都在用。你可能需要特殊用途要求,或者是个外国货的推销者。滚动轴承德国货做得好,但滑动轴承在这方面没听说有如此大的区别。争气与否这话不妥。你也没说出个所以然,究竟区别何在  详情 回复 发表于 2019-9-21 16:02
我倒是认为这种东西没那么神秘的,都在用。你可能需要特殊用途要求,或者是个外国货的推销者。滚动轴承德国货做得好,但滑动轴承在这方面没听说有如此大的区别。争气与否这话不妥。你也没说出个所以然,究竟区别何在?
发表于 2019-9-21 16:02:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075718 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
