[讨论] 双法兰液位计用手按压正压膜片无反应,有维修的可能吗?
3.2K |12
lucifer99999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
排除变送器主板问题。(更换主板后仍无反应)
发表于 2019-9-13 18:08:08
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lucifer99999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该判断出是原件部分问题,还是一次仪表问题。比如,导管取样堵、一次仪表损坏之类的。
发表于 2019-9-14 07:36:24
qy576100527 + 5 同意你的观点
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
可以维修,国内做变送器的厂家就能维修,充硅油,换膜片,重新焊接,标定。维修费用在原价的1/3左右。维修后降级使用。
发表于 2019-9-14 11:13:10
维修个屁啊哈。
一块破表,大饼脸,猪扒脸,圈圈画圆屁股脸,
娶原装老婆,用新表去吧,
猴猴猴猴,
发表于 2019-9-14 13:41:10
Amor_IMJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议直接更换
发表于 2019-9-14 13:55:01
lucifer99999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双法兰兄弟,,,
发表于 2019-9-15 10:43:29
看跟原厂的关系怎么样,质保期是必须免费修的,过了的话价钱好商量来着。老罗的不好搞,费用高的吓人。其他国产的好办的多。  详情 回复 发表于 2019-9-15 11:36
发表于 2019-9-15 11:36:53
wx_上海考卓仪表制造有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们可以维修、价格合理、维修后可质保两年、免费检测仪表、双法兰、单法兰、隔膜压力变送器都可以、可以加个微信聊一聊:18817576606
发表于 2019-11-24 23:14:23
如果说膜片内有硅油、那就是传感器坏了
发表于 2019-11-24 23:16:00
宏海分子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
分子泵故障维修,有问题可以咨询我,免费解答
发表于 2019-12-2 10:55:40
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
充硅油,换膜片,校准
发表于 2019-12-2 12:25:06
shengli5307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以维修的,修后的精度和质量都可以保证
发表于 2019-12-2 12:28:02
旺仔爹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不值得维修了,直接换新表吧,又不是很贵
发表于 2020-1-12 22:49:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093545 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
