[CAD] CAD入门学习之定距等分功能的使用技巧
1.5K |2
好沉=-=VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于了解学习过浩辰CAD的人来说,想必都知道浩辰CAD中有定数等分的功能,所谓的定数等分,就是指把对象根据长度或者周长分成等间隔的点对象或者块,这个操作并不是把对象进行拆分,而是在对象上添加一个或者多个点,比如将一条直线进行8等分,不是说把这条直线进行的分割,而是在直线上添加了8个点。接下来就给小伙伴们详细介绍一下CAD入门学习之定距等分功能的相关介绍吧!
CAD中定数等分功能的介绍:
1、定数等分并不是将对象进行拆分,而是根据用户的设置,在对象上添加一个或者多个对象;
2、如果需要使用块对象而不是点来进行定数等分,要先提前创建一个块对象;
3、如果选择以块的方式来进行定数等分,那么就还需要对块放置的角度进行设置,可以选择这个块是否与对象保持对齐,如果选择对齐那么块将围绕其插入点旋转;如果选择不对齐那么块将始终保持0角度旋转的方式插入块。
CAD中定数等分功能的启用方法:
1、在命令行中输入快捷键命令:DIVIDE,然后按回车键;
2、在菜单栏中找到并点击【绘图】,在下拉框中找到【点】在右侧对话框中选择点击【定数等分】即可。如下图所示:
CAD中定数等分功能的使用方法:
启用定数等分命令后,根据命令行中的提示选择要定数等分的对象后回车确认;如果需要等分对象的是直线,这个时候命令行会提示输入线段数目或【块(B)】,如果选择输入B命令,则需要指定一个块来代替点完成对象的定数等分。
以上就是浩辰CAD制图软件中关于定数等分功能的相关介绍,希望可以帮助到正在进行CAD入门学习的各位小伙伴~
发表于 2019-9-10 22:54:58
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 好沉=-= 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-10 23:18:12
多谢楼主分享
发表于 2019-9-10 23:48:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147965 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
