[讨论] 锅炉化学清洗知识应用
2.8K |3
Mr.LeslieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  锅炉清洗工艺及方案
  一、总则
  1、为锅炉安全运行,保证锅炉化学清洗的安全可靠,根据《锅炉水处理监规则》制订本规则。
  2、本规则适用于以水为介质的固定式锅炉(以下简称锅炉)的清洗。
  3、从事锅炉清洗必须按《锅炉水处理监督管理规则》的规定。
  4、清洗单位须按《锅炉水处理监督管理规则》要求。配备相应的专业技术人员和操作化验人员、清洗设备及化验分析仪器,健全质保体系,完善并认真执行各项管理制度。锅炉化学清洗时应做到资料齐全,现场记录清楚完整、数据真实准确并妥善保存。
  5、清洗单位在锅炉化学清洗前,应制订清洗方案并持清洗方案、清洗结束后时,清洗单位和锅炉使用单位,应对清洗质量进行检查验收。
  二、一般要求
  1、清洗前的准备
  (1)学清洗前详细了解了锅炉的结构和材质,并对锅炉内部进行检查,以确定清洗方式和制定安全措施。如锅炉有泄露和堵塞等缺陷,应采取有效措施预先处理。
  (2)清洗前必须确定水垢类别。应在锅炉不同部位取有代表性的水垢样品进行分析。水垢类别的鉴别方法见附录1《水垢类别的鉴定方法》,额定压力大于1.5Mpa的锅炉需作样垢定性分析。
  (3)清洗前必须根据锅炉的实际情况,由专业人员制定清洗方案,并经技术负责人批准。清洗方案应包括以下内容:
  ①锅炉使用单位名称、锅炉型号、登记编号、投运年限及上次清洗时间等。
  ②锅炉是否存在缺陷
  ③锅炉结构和锈蚀的状况,包括水垢的分布、厚度(或沉积量)、水垢分析结果和设备状况。
  ④清洗范围、清洗工式。
  ⑤根据“清洗工艺小型试验”、锅炉的结构和锅炉的材质及垢量、清洗系统等确定清洗剂、缓蚀剂、钝化剂和其它助剂的浓度、用量及清洗温度、时间等工艺条件:
  ⑥化学清洗系统图:
  ⑦清洗所需要的节流、隔离、保护措施;
  ⑧清洗过程中,应监测和记录的项目;
  ⑨清洗废液的排除放处理;
  ⑩清洗后的清扫或残垢清理,清洗质量验收条件;锅炉化学清洗时应严厉格执行清洗方案,需有特殊情况需改变清洗方案,应经原批准的技术负责人签字同意。
  (4)清洗前应对化学清洗的药品如原液纯度、所选择的缓蚀剂缓蚀效率等进行复验,并按技术、安全措施的要求做好设备、材料、化验仪器和试剂、安全用品及其它清洗所需物品的准备。
  2、清洗系统的设计:
  (1)化学清洗系统应根据锅炉结构、清洗介质和清洗方式、水垢的分布状况、锅炉房条件和环境及清洗的范围等具体情况进行设计。
  (2)锅炉采用循环清洗时,其系统设计应符使下列要求:
  ①清洗箱应耐腐蚀并有足够的容积和强度,可保证清洗液畅通,并能顺利地排除出沉渣。
  ②清洗泵应耐腐蚀,泵的出力应能保证清洗所需的清洗液流速和扬程,并能保险业务理论上清洗泵连续可靠运行;
  ③清洗泵入口和清洗箱出口应装过滤网,滤网孔应小于5,且应有足够的流通截面,
  ④清洗液的进口和回管应有足够截面积发保证清洗液的流量,且各回路的流速应均匀。
  ⑤锅炉顶部及封闭式清洗箱顶部应设排除气管,排气管应引至安全地点,且应有足够的流通面积。
  ⑥应标明监视管、采样点和挂片位置。
  ⑦清洗系统的阀门应灵活、严密、耐腐蚀,含有铜部的阀门、计量仪表等应在清洗前拆去、封堵或更挽成涂有防腐涂料的管道附件。过热器内应冲满加有联氨NHl00-300m岁L或乙醛肟100——300mgL,PH值为9.5一10(用按水调节PH值)的除盐水作保护。所有不参与清洗的系统、管道等都要应严格隔离。
  ⑧必要时可装设喷射注酸装置、蒸汽加热装置和压缩空气装置。
  ⑨应避免将炉前系统的脏物带入锅炉本体和过热器。一般应将锅炉分为炉前系统、炉本体和蒸汽系统三个系统进行清洗。
  3、清洗介质的要求
  (1)清洗介质的选择,应根据垢的成分,锅炉设备的结构、材质、清洗效果、缓蚀效果,药剂的毒性和环保的要求等因素进行综合的考虑。一般通过试验选用。
  (2)一般情况下不得利用回收的酸洗废液清洗锅炉,特殊情况下回收利用的酸洗液中铁离子总量不得超过250mg/L。
  (3)清洗时必须根据清洗介质、温度、锅炉材质等因素选择合适的缓蚀剂。缓蚀剂的缓蚀率应在98%以上。
  ①如清洗介质中如需添加清洗助剂的,应预先对加助剂后的缓蚀剂进行缓蚀率测定,以防有些助剂对缓蚀性能产生影响。测定方法见附录2《缓蚀剂缓蚀效率和酸洗剂腐蚀速度的测定方法》。
  ②清洗单位应定期对库存的缓蚀剂进行缓蚀效率复测。不得以清洗时腐蚀试片的测定来代替。
  (4)酸洗剂:对不同的水垢和金属材料,应选用合适的酸洗剂和助溶剂,一般选择如下,
  ①对碳酸盐水垢,一般采用盐酸清洗。
  ②对硅酸盐水垢,可在盐酸中加添加氢氟酸或氟化物清洗。
  ③对硫酸盐水垢或硫酸盐与硅酸盐复合水垢,应预先碱煮转性型,然后再加盐酸或盐酸添加氟化物清洗。
  ④对氧化铁垢,可在盐酸中添加氟化物或采用硝酸清洗。
  ⑤对于电站锅炉,当氧化铁垢中含铜量较高时(CuO大于0.05时),应采取防止金属表面镀铜的措施,一般可选用盐酸加氟化物或硫脲等清洗助剂。
  ⑥奥氏体钢的清洗,不可选用盐酸作为清洗剂,对于含铬材料的锅炉部件的化学清洗,一般可休用氢氟酸、EDTA、柠檬酸或甲酸、乙酸等有机混合酸作清洗剂。
  (5)清洗剂用量:锅炉清洗时,所需的盐酸、EDTA、硝酸、柠檬酸、缓蚀剂用量计算方法见附录3《清洗药品用量的计算方法》
  4、清洗腐蚀的控制:
  (1)清洗时必须加入合适的缓蚀剂,其浓度和适用性应根据产品说明和试验结果确定。酸洗时一般先加入缓蚀剂,并在系统中循环均匀后,再加酸液,缓蚀剂需和酸液同时加入的,应配制均匀后方可加入锅炉内。
  (2)酸洗时必须防止因铁离子浓度过高而引发的电化学腐蚀,当酸洗液中浓度大于1000时,应在酸洗液中加入还原剂(一般应加氟化亚锡)进行还原,其添加量的计算可参考附表4《酸洗中还原剂加入量的计算方法》
  (3)酸洗液浓度的控制:酸洗液的浓度不得过高,最高浓度一般控制为:HCI、HNO、EDTA、10%;HF:3%。不得向锅炉内直接注入浓酸。
  (4)酸洗流速的控制:酸洗时,锅炉炉管内酸液流速应维持在0.2—0.5m/s,但不得大于1m/s.
  (5)酸洗温度的控制:
  ①无机酸的清洗温度宜控制在55度以下,最高不得超过65度;
  ②有机酸的清洗温度控制为:柠檬酸控制为90—98度;EDTA:10—145度。酸洗过程中(除EDTA清洗外)严格采取炉膛点火方式加热酸液,以防爆炸和产生局部过热。酸液的加热方法见附5《酸液加热方法》,加热时应注意整个清洗系统的温度平衡,避免局部温度过高而产生腐蚀。
  (6)酸洗时间的控制:从酸液达到预定浓度起到开始排酸时的酸洗时间,一般不超过12小时,对较厚和难溶水垢,在严厉格监督下可适当延长清洗时间,延长酸洗时间的长短,可以腐蚀量测定的方法确定。
  (7)腐蚀指示片的测定:
  ①酸洗开始时,必须在清洗系统中挂放腐蚀指明示片(一般在清洗箱或循环管路及锅内分别挂职放)。腐蚀指明示片的材质应与锅炉被清洗部分的材质相同,其制作与腐蚀测定方法见附表6《腐蚀指示片的制作和腐蚀测定方法》。
  ②金属腐蚀速度的计算方法:腐蚀速度V:△m/St g/(m2.h)式中△m——酸洗前和酸洗后腐蚀蚀片的质量之差,g(均用万分之一分析天平称重);S——腐蚀蚀片的总表面积,m2:T——酸洗时间,小时。其计算方法为:1循环清洗,从清洗系统进,出口酸度趋于一致起到开始排酸止的时间止。2开式清洗,从清洗系统开始加酸起到停止加酸止的时间。
  (8)锅炉化学清洗后应尽快投入运行,若不能很快投入运行,钝化后应采取保养措施,以防腐蚀。
  三、工业锅炉化学清洗工艺及验收要求
  1、工业锅炉是指以向工业生产或生活用途提供蒸汽、热水的锅炉,一般指额定工作压力≤2.5Mpa的锅炉。
  2、化学清洗条件的确定:工业锅炉化学清洗包括碱洗或酸洗两种类型。当锅炉产生水垢或锈蚀时应及时清理,但采用酸洗方法的,应符合下列条件之一,且每台锅炉酸洗间隔不宜少于二年。
  (1)锅炉受热面被水垢覆盖80X10-2以上且平均水垢厚度达到或超过下列数值;对于无过热器的锅炉:lmm;对于有过热器的锅炉:0.5mm;对于热水锅炉:lmm。
  (2)锅炉受热面有严重的锈蚀。
  3、清洗系统:工业锅炉仅采用碱洗的一般不需要循环系统。采用酸洗形式时,应采用循环和静态浸泡相结合的方法。
  4、化学清洗工艺
  (1)运行锅炉化学清洗工艺包括碱煮转型、水冲洗、酸洗后水冲洗、漂洗及钝化等各阶段,其中碱煮转型和漂洗可视具体情况免做。
  (2)化学清洗前,应清除锅内堆积的沉渣和污物。如有堵塞的管道应尽量预先加以疏通。
  (3)对以硫酸盐为主的水垢,应进行碱煮转型,要求如下:
  ①根据水垢厚度和成分,将溶解成溶液的碳酸钠和磷酸三钠混合液加入锅炉内,并使锅水中药剂浓度均匀地达到:Na2CO3:(0.3—0.6)x10—2Na3Po412H202(0.5-1.0)x10—2(相当于P043-浓度1250-2500mg/L).
  ②锅炉应缓慢升压,一般在5小时内使锅炉压力升至额定工作压力的二分之一,并维持36—48小时.结垢严重的还应适当延长碱煮转型时间.
  ③煮炉时间,应定期取样分析,当锅水碱度低于45mmol/L,P043-浓度小于1000mg/L时,应适当补加碳酸钠和磷酸三钠。
  (4)碱煮转型结后,应放尽碱液,并用水冲洗至出口水PH值小于9。
  (5)酸洗控制要求如下:
  ①酸洗液的浓度:HCI或HNO3(4-8)%,用盐酸清洗,添加氟化物助剂:HFl%;或氟化钠(5-8)‰。酸洗时间6—8小时。
  ②在酸洗后阶段,应根据下列各点判定酸洗终点,及时停止酸洗。
  a.酸液浓度趋于稳定:相隔30分钟,两次分析结果绝对差值小于0.2*10-2
  b.铁离子浓度趋于平衡。
  (6)酸洗结束后,宜用清水迅速将锅内的酸洗废液顶出。如冲洗水量不足,也可采用边排酸边上水(排酸速度不大于上水速度),并在冲洗的后期加适量碱液中和的方法进行退酸中和水冲洗。水顶酸或退酸中和水冲洗至排出液的PH值大于或等于4.5为止。
  (7)酸洗后必须进行中和,钝化、以防金属腐蚀。一般采用下述方法钝化:水冲洗后,在系统循环下,加入Na3PO4.10H2O,使其浓度达到(1-2)%,同时加入NaOH调整PH值,PH值应控制在11—12,一般可采用小于工作压力带压钝化,当锅内钝化液浓度均匀后,关闭循环系统,然后锅炉点火,缓慢将锅炉升压至额定工作压力的二分之一左右,保压钝化时间应维持在16小时以上。对于额定工作压力≥1.6Mp,且额定蒸发量≥10t/h的锅炉,酸洗后应按电站锅炉的要求进行漂洗、钝化。
  5、残垢处理:中和后必须打开所有的检查孔,用人工清理锅内松动的残垢和沉渣,以防水垢脱落后造成堵管。
  6、清洗过程中的化学监测:
  (1)碱煮过程:每4小时(接近终点时每1小时)测定碱洗液中的PH值、总碱度和PO43-浓度。
  (2)酸洗过程:开始时每30分钟(酸洗中间阶段可每1小时)测定酸洗液中的酸浓度。Fe3-和Fe2-浓度,接近终点时,应缩短分析时间。
  (3)中和退酸水冲洗过程中,后阶段每15分钟测定出口的PH值。
  (4)钝化过程,每3-4小时测定钝化液中的PH值和PO43—浓度。上述项目的测定方法见附录7《清洗过程化学监测分析方法》。
  7、清洗质量验收要求:
  (1)除垢率:
  ①清洗以碳酸盐为主的水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的80%。
  ②清洗硅酸盐或硫酸盐水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的609%。如除垢率低于上述规定,或虽达到规定要求但锅炉主要受热面上仍覆盖着难以清理的水垢时,应在维持锅水碱度达到水质标准上限值的条件下,将锅炉运1个月左右再停炉,用人工清理脱落后的残渣和残垢。
  (2)锅炉清洗表面应形成良好的钝化保护膜,金属表面不出现二次浮锈,无点蚀。
  (3)用腐蚀指明示片测定的金属腐蚀速度的平均值应小于6g/m2.h,且腐蚀总量不大72 g/m2
  (4)锅内所有的水冷壁管和对流管都应保持畅通无阻,如清洗前已阻堵塞管子,清洗仍无法畅通畅流的,应由有资格的单位修理更换。
  四、电站锅炉化学清洗工艺及验收要求
  l、电站锅炉是以发电和热、电联产为主要目的的锅炉,一般指额定工作压力≥3.8Mpa的锅炉。
  2、电站锅炉化学清洗条件的确定:
  (1)新建锅炉的化学清洗,应能除去新建锅炉在轧制、加工过程中形成的高温氧化物以及在存放、运输、安装过程中所产生的腐蚀产物、焊渣和泥沙污染等。其清洗范围为:
  a.直流炉和额定工作压力为9.8Mpa以上的锅筒式锅炉,在投产前必须进行酸洗:额定工作压力为9。8Mpa以下锅筒式锅炉,除锈蚀严重者外,一般可不进行酸洗,但必须进行碱煮。
  b.再热器一般不进行化学清洗,但额定工作压力大于13.0Mpa锅炉的再热器可根据情况进行化学清洗。清洗时必须保证管内流速大于0.15m/s,过热器进行化学清洗时,必须有防止立式管产生气塞和腐蚀产物在管内沉积的措施。
  c.容量为200MW及以上的机组,凝结水及高压给水系统必须进行化学清洗(不包括高压加热器);容量在200MW以下的机组,凝结水及高压给水系统的化学清洗,应根据管道内壁的腐蚀产物情况决定。
  (2)运行锅炉化学清洗的确定:
  ①当水冷壁管内的沉积物量或锅炉化学清洗的间隔时间超过表1中的极限值时,就应安排化学清洗。锅炉化学清洗的间隔时间,也可根据运行水质的异常情况和大修时锅炉的检查情况,作适当变更。
  ②.燃油燃汽锅炉和液态排渣炉,应按表1中规定的提高一级参数锅炉的沉积物极限量确定化学清洗。一般只需清洗锅炉本体,燃气通流部分是否进行化学清洗,应根据实际情况确定。
  3、清洗前应完成的准备工作:
  (1)机组热力系统已安装或检修完毕,并经水压实验合格。
  (2)监时系统安装完毕后,应通过1.5倍清洗工作压力的热水水压实验。清洗泵和各种计量泵及其它转动机械经试运转无异常
  (3)供水的质量和数量已能满足化学清洗和冲洗的用水需要。清洗用水量可参照附录9《发电锅炉化学清洗用水》。
  (4)废液处理的监时或正规设计应安装完毕,并能有效地处理排放废液。
  (5)安装在监时系统中温度、压力、流量表计及分析仪器应经计量较校合格,并备齐全,腐蚀指示片、监视管等制作完毕。
  4、清洗系统及安装:
  (1)清洗方式应根据清洗介质和炉型来选择,一般盐酸、柠檬酸、EDTA、等采用循环清洗,氢氟酸采用开式清洗。
  ①安装监时系统时,水平敷设有的临时管道,朝排水方向的倾斜度不得小于1/200。应保证临时管道的焊接质量。焊接部位应位于易观察之处,焊口不宜靠近重要设备。
  ②所有阀门在安装前,必须研磨,更换法兰填料,并进行水压试验。阀门压力等级必须高于清洗时相应的压力等级,阀门本身不得带有铜部件。阀门及法兰填料应采用耐酸、碱的防腐材料。EDTA清洗时,升温后应检查并紧固循环系统内所有的法兰螺丝。
  ③清洗箱的标高及液位应能满足清洗泵的吸入高度,以防泵抽空;安装泵进、出口管道时,应考虑热膨胀补偿措施,不使水泵受到过大的推力。
  ④可在锅筒上设监时液位计及液位报警信号。根据循环速度的要求,在锅筒下降管口设节流装置,并将锅筒放水管加高。
  ⑤清洗系统中的监视管段应选择脏污程度比较严重,并带有焊口的水冷壁管。其长度过为350--400mm,两端焊有法兰盘。监视管段一般安装于循环泵出口,必要时高压锅炉还应在水冷壁处设置监视管装置。
  (3)不参加化学清洗的设备,系统应与化学清洗系统可靠的隔离,要求:
  a.拆除锅筒内不宜清洗的装置;
  b.水位计及所有不耐腐蚀的仪表、取样、功口药等管道均应与清洗液隔离;|
  c.过热器若不参加清洗,应采取充满除盐水等保护措施。
  (4)为维持锅炉清洗液的温度,应严密封闭炉膛及尾部烟道出口。
  (5)在锅筒水位监视点、加药点及清洗泵等处,应设通讯联络处。
  (6)应将清洗系统图挂于清洗现场,系统中的阀门应按图纸编号,并挂编号牌。管道设备应标明清洗液流动方向,并经专人核对无误。
  (7)系统安装完毕后应清理系统内的沙石、焊渣和其它杂物。
  5、电站锅炉化学清洗工艺:一般工艺步骤为:系统水冲洗、碱煮转型、碱洗后的水冲洗、酸洗、酸洗后的水冲洗、漂洗和钝化,其清洗工艺的主要控制条件见附录10《电站锅炉化清洗工艺综合表》。
  (1)系统水冲洗新建锅炉,在化学清洗时必须进行水冲洗。可用过滤后的澄清水或工业水进行分段冲洗,冲洗流速一般为0.5—1.5m/s。冲洗终点以出水达到透明无杂物为准。
  (2)碱洗或碱煮
  ①新建锅炉仅实施碱煮的,在煮炉过程中,需由底部排污2--3次,煮炉结束后进行大量换水。待排出水和正常锅水的浓度接近,且PH值降9左右,水温降至70--80℃,即可将水全部排出。煮炉后应对锅炉进行内部检查,要求金属表面无腐蚀产物和浮锈,且形成完整的钝化保护膜。同时应清除堆积于锅筒、集装箱等处的污物。
  ②酸洗后的去油碱洗,一般应采用循环清洗或循环和浸泡相结合。碱洗后用过滤澄清水、软化水或除盐水冲洗,洗至出水PH值≤8.4,水质透明为止。
  ③若水垢中硫酸盐、硅酸盐含量较高,为提高除垢效果,可在酸洗前按3.4.3的方法,先进行缄煮转型。
  (3)酸洗及酸洗后的水冲洗:
  ①监视管段应在清洗系统进酸至预定浓度后,投入循环系统,并控制监视管内流速和被清洗锅炉水冷却壁管内的流速相近。
  ②酸洗时必须按清洗方案严厉格控制酸洗液的温度、循环流速,锅筒和酸槽的液位等,并每小时计录一次,按时循环检查,如实记录出现的问题。
  ③当每一回路循环清洗到预定时间时,应加强酸液浓度和铁离子浓度的测定。当各回路酸洗液中酸液浓度和铁离子浓度趋于稳定和平衡,预计酸洗将结束时,可取下监测管检查清洗效果,若管段内仍有污垢,应再把监视管装回系统继续清洗,至监视管段内清洗干净,应再循环1小时,方可停止酸洗。
  ④为防止活化的金属表面产生二次浮锈,酸洗结束时,不得采用将酸直接通排空再上水的方法进行冲洗,可用纯度大于97%的氮气连续顶出废酸液,也可用除盐水顶出废酸液,酸液顶出后采用变流量水冲洗,冲洗时水流速应达到清洗时流速的一倍以上。尽可能缩短冲洗时间,水冲洗至排除出液的PH值为4—4.5。含铁量小于50mg/L为止。
  ⑤对沉积物量或垢量较多的锅炉,酸洗后如有较多未溶解的沉渣堆积在清洗系统及设备的死角时,可在水冲洗至出水PH值为4—4.5后,再排水用人工方法清除锅炉和酸箱内的沉渣。用此方法冲洗后,须漂洗才能钝化。
  (4)漂洗和钝化
  ①采用氮气或水顶酸,即在锅内金属未接触空气的情况下可免做漂洗,若退酸水冲洗后有二次浮锈产生,则应进行漂洗。
  ②锅炉酸洗后必须进行钝化(除EDTA清洗钝化一次完成外),如漂洗后钝化的,漂洗液中的铁离子浓度总量应小于300mg/L。若超过值,应用热的除氧水更换部分漂洗液至铁离子浓度小于该值。钝化过程中,应定时取样化验,如钝化液浓度降至起始浓度的二分之一时,应及时补加钝化液。
  6、清洗后的内部检查和系统的恢复
  (1)清洗后,应打开锅筒、集箱和直流炉的启动分离器等能打开的检查孔,彻底清除洗下的沉渣。
  (2)一般应对水冷壁进行割管检查,判断清洗效果,对于运行锅炉应在热负荷较高部位割管,对于新建锅炉应在流速最低处,割取带焊口的管样,对新建锅炉,如能确定清洗效果良好的,也可视具体情况免作割管检查。
  (3)清洗检查完毕后,应将锅炉内和系统中拆下的装置和部件全部置位,并撒掉所有的堵头、隔板、节流装置等。
  7、循环清洗中的注要事项:
  (1)酸洗时,应维持酸洗液液位在正常水位线上,水冲洗时,应维持液位比酸洗时的液位略高一些,钝化时的液位应比水冲洗时的液位更高一些.
  (2)清洗液的循环方式与锅炉的结构和受热面结垢的程度等因素有关.对结垢严重的回路先进行循环清洗,其余回路静止浸泡.待该回路清洗一段时间后,再依次倒换.必要时可对结垢严重的回路重复进行循环清洗.
  (3)为了提高清洗效果,每一回路最好能正反各循环清洗一次(取决于炉管和锅筒的连接的情况).如通向锅筒的某些导气管位置较高,只能进行单向循环时,酸液应由高位管进入.低位管排出.
  8、清洗后的保养锅炉在清洗后如在一个月内不能投入运行,应休用下列之一的方法进行保护.
  (1)液相保养法:氨液保护:钝化液排除尽后,用1%的氨液冲洗至排出液不含钝化液剂,再用0.3-0.5%的氨液充满锅炉,进行保护.氨—联氨溶液保护:将浓度为500mg/LR的N3H,300---500mg/L的N2H4,PH值为9.5—10的保护液充满锅炉,进行保护。氨—乙醛肟(C2H5ON)溶液保护法:将浓度为300---500mg/L的C2H5ON,加氨水调节PH值为9.5—10的保护液充满锅炉,进行保护.
  (2)气相保护法:在严冬季节,可采用冲氮法保护或气相缓蚀剂保护,使用的氮气纯度大于99.9%,锅炉冲氮杖力应维持在0.02---0.05Mpa。
  9、清洗过程中的化学监测及留样分析项目
  (1)清洗系统中应在有代表性的部位设备便于操作的监视取样点,一般锅筒式锅炉的监视取样点布置在系统回路的入、出口处;直流锅应在下列各部位分别布置取样点:
  ①凝结水处理系统出口;
  ②低压加热器出口:
  ③除氧器水箱出口;
  ④高压加热器出口;
  ⑤水冷壁管出口;
  ⑥启动分离器出口;
  ⑦高温过热器出口:
  ⑧再热器出口。
  (2)清洗过程中应定时对清洗液进行取样分析化验,化验方法见附录7<清洗过程化学监督员测化析方法>,其监测的项目一般规定如下:
  ①煮炉的碱洗过程中,锅筒式锅炉取盐段和净段的水样,直流炉取锅炉出、入口水样,每二小时测定碱度和PO43-一次,直至水样碱度和与正常锅水碱度样近为止。
  ②酸洗后的水冲洗:每15分钟测定一次出口的PH值,每隔30分钟收集一次冲洗出口水留样分析.
  ③循环酸酸过程:每10--20分钟分别测定酸洗出、入口的酸浓一次,直至浓度均匀,并达到指明标要求为止。
  ④酸洗过程:每30分钟分别测定酸洗箱出口、酸洗回路出、入口的酸浓度和Fe2-和Fe3-的含量。用EDTA清洗时,每1小时(酸洗后期每30分钟)分别测定酸洗回路出、入口清洗液中EDTA的浓度、PH值和总铁含量。开式酸洗系统在开始进酸时,每5分钟测定一次锅炉出、入口酸液的浓度,酸洗过程中,每10分钟测定一次锅炉出、入口的酸液的酸浓度和总铁含量。为了计算出洗出的铁渣量,在酸洗过程中还应定期取排出液混合样品,测定其悬浮物和总铁量的平均值。
  ⑤酸洗后的水冲洗:每15分钟测定一次出、入口的PH值,酸浓度。冲洗接近终点时,每15分钟测定二次总铁量。
  ⑥漂洗过程:每30分钟测定一次出口的酸洗液的酸浓度、PH值和总铁量,并在酸洗结束时留样分析。
  ⑦钝化过程:每1-2小测定一次钝化液浓度和PH值。
  ⑧过热器水冲洗过程:分别从饱和蒸汽和过热蒸汽取样,每30分钟测定一次碱度,PH值和电导率。
  ⑨留样分析项目:碱洗留样,主要测定碱度、硅酸化合物和沉积物含量,酸洗留样,主要测定悬浮物总铁量,漂洗留样,主要测定沉积物含量。
  10清洗质量验收要求
  (1)被清洗的物体表面应明显金属粗清洁,基本上无残留的氧化物和焊渣,无晶析出的过洗现象,不允许有镀铜陵现象。
  (2)用腐蚀指示片测定的金属腐蚀速度的平均值小于6g/m2.h入且腐蚀总量小于60g/m2.
  (3)锅炉清洗表面应形成良好的钝化保护膜,金属表面不出现二次浮锈,无点蚀。(4)固定设备上的阀门等不应受到损伤。
  五、清洗废液的处理
  1、锅炉清洗废液应经处理以后才能排放。废液处理和测定方法见附录ll《清洗废液的处理和F-含量的测定方法》和附录l 0《电站锅炉化学清洗工艺综合表》。严禁排放未经处理的酸、碱液及其它有毒废液,也不能采用渗坑、渗井和漫流的方法排放废液。
  2、锅炉化学清洗废液的排放应依据当地受纳水域功能的要求,按GB8978—1996《污水综合排放标准》的规定控制污染物排放浓度。其中主要的有关指标和最高允许浓度如下:
  ①Ⅲ、Ⅳ、V类水域按GB3838—88《地面水环境质量标准》划分;
  ②二、三类海域按GB3097—82《海水水质标准》划分;
  ③排放未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,应按照受纳水域的功能要求,分别执行一级或二级标准。
  六、安全基本要求
  l、清洗单位应根据本单位具体情况制定切实可行的安全操作规程。锅炉清洗前,工作人员必须学习并熟悉清洗的安全操作规程,了解所使用的各种药剂的特性及急救方法,并做好自身的防护。
  2、清洗现场应备有可靠的消防器材,安全灯、充足的照明、急救药品和劳保用品。
  3清洗时,禁止在清洗系统上进行其它工作,酸洗时不准进行明火作业。在加药场地及锅炉顶部严厉禁吸烟。清洗过各地中应有专人值班,定时巡回检查,随时检查清洗设备的缺陷。
发表于 2019-9-7 17:12:37
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 Mr.Leslie 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-7 18:03:53
了解了解
发表于 2019-9-7 19:21:33
AflatheadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请问这个附录要从哪里才能看到
发表于 2023-2-28 10:52:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083352 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
