[求助] 关于汽蚀余量与必须汽蚀余量的问题
2.7K |8
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
这几天有空时会上网查一下关于泵汽蚀余量与必须汽蚀余量的相关资料。看的是一头雾水。我自己琢磨琢磨,希望大佬给点评一下:1:一般泵铭牌上都有汽蚀余量这个数值,这个数值可算出吸程,这个吸程就是泵安装高度(距液面的)/有的泵给的是必须汽蚀余量,这个数值是否就是泵安装高度呢?
2:管道损失这个数值有什么方法可以估算出来么?
发表于 2019-9-7 15:45:55
当前内容由会员用户名 枫林_独秀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
必需汽蚀余量跟安装高度的关系,是当地大气压根据输送介质的比重换算成m,比如输送20摄氏度的水,当地大气压是标准大气压换算高度是10米。10mi-泵的必需汽蚀余量=最大的安装高度。这个是不计任何管路损失跟安全余量的。如果是常温碱液比重1.3,换算高度只有10/1.3就是7.7m。
发表于 2019-9-7 16:20:51
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有效汽蚀余量:有效汽蚀余量亦称装置汽蚀余量,它表示液体由吸入液面流至泵吸入口处,单位重量具有的超过饱和蒸汽压力的富余能量。
必需汽蚀余量则是单位重量的液体从吸入口流至叶片进口压力最低处的压力降。
发表于 2019-9-7 16:48:17
枫林_独秀楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-9-7 16:20
必需汽蚀余量跟安装高度的关系,是当地大气压根据输送介质的比重换算成m,比如输送20摄氏度的水,当地大气 ...
我看到有的公式为吸程=10.33-汽蚀余量-管道损失-0.5  吸程=安装高度
发表于 2019-9-7 17:16:48
吸比重的的这样算?你自吸个浓硫酸试试看看能吸上来不?  详情 回复 发表于 2019-9-7 17:22
发表于 2019-9-7 17:22:19
这个公式是以水为参考吧。就像你说的,如果介质的比重为1.4.那就是再用吸程/1.4得到的就是最终高度么?
发表于 2019-9-7 17:27:10
给你两个图看看吧  详情 回复 发表于 2019-9-7 21:39
发表于 2019-9-7 21:37:28
给你两个图看看吧
发表于 2019-9-7 21:39:39
changpinpin2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不错
发表于 2019-9-20 16:52:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260363 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
