[资源分享] 【海川设备猜猜看】像个古代油灯,保护管道安全
7.5K |32
幸好有你 发表于 2019-9-4 08:26
外行看热闹,内行看门道。
以前的油灯,会不会是电石气呢?
反应方程式:CaO + 3C → CaC2 + CO , ΔH = +465.7kJ/mol
这是一个强吸热反应,故需在2100-2500K的电炉中进行。 [2]
工业上一般使用电炉熔炼法与氧热法,电炉熔炼法是将焦炭与氧化钙(分子式 CaO)置于2200℃左右的电炉中熔炼,生成碳化钙(分子式CaC2)。氧热法:即:高炉富氧氧热法熔炼CaC
电石灯
电石灯
2 (电石) 、石灰石中提取炭、高温低压煤气发生炉。此一炉三使用工艺技术,使 CaC2生产综合利用了煤气化过程中的余热和煤灰,煤灰加配料熔融后生成CaC2和硅铁(提纯CaC2时);“高温低压”煤气发生炉,使煤气的产(发)生自然化。每熔炼一吨80% CaC2,从石灰石中提取纯炭168kg左右,产生煤气(CO在55%—95%)6000—2600 m3,可生产4.5吨左右的甲醇。富氧既提高炉温又提高了煤气的CO质量,氧气尤为一举两用,煤热能利用后的煤气,用于煤化工或清洁发电。此工艺为无消耗能源型和无污染型的CaC2生产和煤气生产。
密闭操作,全面排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿化学防护服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
发表于 2019-9-4 11:15:55
差点儿被你唬住了。。。 乙炔,分子式C2H2,俗称风煤和电石气。实验室中常用电石跟水反应制取乙炔。与水的反应是相当激烈的,可用分液漏斗控制加水量以调节出气速度。也可以用饱和食盐水。 原理:电石发生水解  详情 回复 发表于 2019-9-4 14:02
咋记得路边曾经见过呢,还是我记错了? 就一个金属瓶子而已。  详情 回复 发表于 2019-9-4 11:18
就是旁边多出一块,就和一般的呼吸阀有区别呢
发表于 2019-9-4 11:16:41
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这是一个强吸热反应,故需在2100-2500K的电炉 ...
咋记得路边曾经见过呢,还是我记错了?
就一个金属瓶子而已。
发表于 2019-9-4 11:18:54
外行看热闹,内行看门道。
以前的油灯,会不会是电石气呢?
应该时植物油的吧,就是现在炒菜用的油吧
发表于 2019-9-4 11:49:27
EdwardLau 发表于 2019-9-4 11:49
应该时植物油的吧,就是现在炒菜用的油吧
嗯,植物油、动物油。
发表于 2019-9-4 13:55:53
差点儿被你唬住了。。。
原理:电石发生水解反应,生成乙炔。装置:烧瓶和分液漏斗(不能使用启普发生器)。烧瓶口要放棉花,以防止泡沫溢出。
试剂:电石(CaC₂)和水。
反应方程式:CaC₂+2H-OH→Ca(OH)₂+CH≡CH↑
收集方法:排水集气法 或向下排空气集气法(不常用)
尾气处理:点燃
制备装置与氢气等气体类同。
乙炔可用以照明、焊接及切断金属(氧炔焰),也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等的基本原料。
乙炔燃烧时能产生高温,氧炔焰的温度可以达到3200℃左右,用于切割和焊接金属。供给适量空气,可以完全燃烧发出亮白光,在电灯未普及或没有电力的地方可以用做照明光源。
发表于 2019-9-4 14:02:17
呼吸阀?
发表于 2019-9-5 08:58:32
排气阀使用说明: ①排气阀要垂直安装,立管系统应在最高点,水平管系统应安装在最末端; ②在复合式排气阀下面加装缓冲塞阀:在管线注满水情况下,因管道压力大,当水流到达管道开孔处,此时管道压力聚集在空气阀  详情 回复 发表于 2019-9-5 14:24
多出来一块是微量排气的
发表于 2019-9-5 14:21:37
排气阀使用说明:
②在复合式排气阀下面加装缓冲塞阀:在管线注满水情况下,因管道压力大,当水流到达管道开孔处,此时管道压力聚集在空气阀底端,在没有安装缓冲塞阀时,过大的水流压力会对排气阀里面的部件产生破坏,进而发生诸如排气阀漏水、不排气等现象,所以建议在排气阀下面特别是在高压管路的排气阀下面加装缓冲塞阀。
③排气阀下须安装检修阀,如闸阀或蝶阀,方便安装维护使用。
发表于 2019-9-5 14:24:34
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
呼吸阀,保护管道安全
发表于 2019-9-10 09:48:47
欢迎更多参与这个系列的讨论交流  详情 回复 发表于 2019-9-10 10:52
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
JHWSX 发表于 2019-9-10 09:48
呼吸阀,保护管道安全
欢迎更多参与这个系列的讨论交流
发表于 2019-9-10 10:52:56
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
带阻火器的呼吸阀
发表于 2019-9-10 16:35:17
是有呼吸阀的作用 但是不是阻火器  详情 回复 发表于 2019-9-10 17:05
是有呼吸阀的作用
但是不是阻火器
发表于 2019-9-10 17:05:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205043 second(s), 59 queries , Redis On.
