[求助] 支座是否满足要求
2K |10
拂樱斋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
各位大神们 ,谁能帮我验证一下这个支座是否满足使用工况?
发表于 2019-8-28 13:51:22
1.pdf
30.47 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
2.pdf
28.51 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 拂樱斋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
这么高竟采用支腿,真是胆大
发表于 2019-8-28 15:09:20
东行却西游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用裙座吧,你这个和塔式差不多了
发表于 2019-8-28 17:11:46
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主应该直接贴图来得直接一点。
发表于 2019-8-29 08:18:55
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这么大敢用腿  肯定要断腿的
发表于 2019-8-29 08:23:51
拂樱斋楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
wdz2k 发表于 2019-8-29 08:12
解决问题看图还选用财富,不是让解决问题吧,是想。。。。吧
我看了财富值是0呀
发表于 2019-8-29 09:15:56
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以试试预览。目前好像是设定财富值的预览不了。
发表于 2019-8-29 17:54:47
温度、压力、筒体封头厚度、介质、材质
发表于 2019-8-29 17:59:38
不用计算,一看就知道不合格
发表于 2019-8-29 18:49:52
qqsbig001 发表于 2019-8-29 17:59
温度、压力、筒体封头厚度、介质、材质
支座Q235B  外筒体  Q345R  封头12mm  筒体 8mm  设计温度50摄氏度  这是低温贮槽是双层结构
发表于 2019-8-30 11:13:26
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
牛叉,我觉得还是裙座靠谱
发表于 2019-8-30 11:58:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.382621 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
