[求助] 反应过程中需要投料,但是又会混入空气怎么办?
6.2K |14
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
精细化工,间歇反应,反应过程中必须多次投加固体物料,反应釜内微负压,投料的需要开启人工盖,但是空气会进入,釜内有甲类易燃液体,空气会进入内部可能构成爆炸气体环境,比较危险。
对于这种操作,有没有好的解决方法??有没有密闭的固体进料方式?最好有氮封?
发表于 2019-8-28 10:19:34
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设置投料仓,投料仓氮气置换后加入到投料口即可。
发表于 2019-8-28 10:23:58
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
这个真是很常见的设计,设计一个加料系统,叫料系统使用氮气密封,双层加料罐,一个倒一个就可以做到密闭了
发表于 2019-8-28 10:54:21
小小化工工程师 + 2 积极参与
1.参照手套箱的进料仓,物料进入一个密闭的过渡仓体,仓体里抽空置换排除空气再打开另一边的仓门进料
2.加料仓跟反应器之间能够通过阀门隔离,加料仓排除空气后开启阀门即可加料,或者将物料熔化流过阀门,或者通过给料器给料
发表于 2019-8-28 10:56:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以设计一个螺旋加料系统,系统加氮封。
发表于 2019-8-28 16:48:48
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
料仓带氮封,下部进罐管道上设关风器
发表于 2019-8-29 08:41:06
氮封了如何进料,加料打开仓门氮气不是跑出来了吗?  详情 回复 发表于 2019-8-29 09:18
小小化工工程师 + 2 积极参与
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
安建锋_Y7f07 发表于 2019-8-29 08:41
料仓带氮封,下部进罐管道上设关风器
发表于 2019-8-29 09:18:43
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
双密封仓,通过自控依次打开阀门并进行充氮置换保护,可以的话再加装氧含量仪进行联锁控制。
发表于 2019-8-29 10:01:49
goldliyang + 3 积极参与
氮气在料仓底部,料仓进料前置换用的,氮气出来没关系,伤不到人(氮气在受限空间内极具危险性,但是逸出受限空间后便没威胁了),氮气可以开的大一点。
发表于 2019-8-29 10:04:40
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
学习啦,谢谢分享。
发表于 2019-8-29 10:25:38
可以在设备上增加一个加料罐,加料罐与设备之间用大口径球阀连接,根据投料量的多少设计加料罐的尺寸,在加料罐上方设置加料漏斗,漏斗与加料罐之间用大口径球阀连接,可以用氮封,微正压,这样设计可以杜绝带入空气,加料完毕后整体对设备进行置换。
发表于 2019-8-29 15:06:56
goldliyang + 5 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
可以参考煤气发生炉,等加料的装置。自动控制,有个料仓过度。料仓加完料后,氮气置换,密闭。
发表于 2019-8-29 16:33:40
goldliyang + 3 积极参与
花天酒地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已有成熟的反应釜密闭自动投料装置,控制部分采用PLC根据需要编写特定的程序满足生产。设备可以实现间断式运行自动启停投加物料这些都可以实现的。投料过程密闭不用担心粉尘问题,有机溶剂挥发气味刺鼻的现象,还可以降低员工劳动强度。接入DCS控制系统自动化运行。
发表于 2019-12-16 13:40:43
goldliyang + 6 积极参与
东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
固体下料常见密封形式为旋转阀自密封,常用于气力输送
发表于 2019-12-17 16:56:57
goldliyang + 3 积极参与
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
密闭舱是一个方法;如若工艺允许,溶剂也不跟固体物料直接反应的话,液体打浆固体,泵入进料
发表于 2019-12-23 14:16:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121859 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
