[求助] 超声波流量计
2.4K |4
wx_启航66732VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
今天遇到了一台超声波流量计,现场的信号质量很好90左右,理论传输时间比103,也是非常的好,但是现场的流量计一直显示-0.5~-1m?/h,流速-0.05m/s,现场人员说流量怎么也得4~6m?/h,有人遇到过这种情况吗?怎么解决?这种小流量测量是超声波流量计不行吗?
发表于 2019-8-26 22:21:33
当前内容由会员用户名 wx_启航66732 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
装反了吗?还是现场有强磁和电动机磁场干扰。
发表于 2019-8-26 22:39:37
林大众VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没装好,胶涂得不均匀
发表于 2019-10-29 15:16:58
wx_徐宁1362517619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
说实话,从西门子到赛默飞世尔,我就没见过几个超声波流量机用的很好的。如果是除盐水之类的,不能用电磁。那就选国产的旋进或者国外的涡街。
发表于 2019-11-25 20:47:24
超声波流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。
一体式的主要考虑流速、介质是否干净,有无气泡、杂质等因素。
分体式的需要考虑计算间距是否正确,管壁厚度、材质、管径、流速、介质是否干净,有无气泡、杂质等,包括传感器工作面与管壁之间保持有足够的耦合剂,不能有空气和固体颗粒,以保证耦合良好,主要注意的是安装方式。
发表于 2019-11-26 14:31:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293620 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
