谈一谈工业排污管道腐蚀 排污管道输送的介质成分 复杂,污水中的酸碱性物质会对管线造成腐蚀;随着污水在管道内停留时间的增加,污水中的溶解氧和硝酸盐完全被消耗,管道内的厌氧环境会促进硫化氢气体的生成,H2S对管道会产生腐蚀;污水中的硫化物经过一系列的生物化学反应还会转变成H2SO4,腐蚀管道。 另外对于输送某些特殊介质的管道,如油田产出水管道,在气田开采过程中需要在井口处向采气管线注入甲醇,用来抑制天然气水合物的生成,最终形成气田含醇污水,这种含醇污水会加快管线腐蚀。含油污水中的pH值、溶解氧、溶解盐、CO2,H2S、细菌以及压力和温度变化等都是对管道构成腐蚀的因素。CO2,H2S溶于水后形成酸,对钢材造成腐蚀,另外由于O2是一种去极化剂,因此溶解在水中的O2能够加剧CO2,H2S对金属管壁的腐蚀。而一些微生物细菌(如铁细菌),能在中性介质中通过铁离子价态的变化而获取新陈代谢的能量,反应生成的高价铁具有很强的氧化性,可以把硫化物氧化成硫酸,进而腐蚀管道。 污水管道防腐同样可以采用内涂衬里技术,但由于污水水质复杂,需要采用高性能的防腐内涂衬里。这需要我们在今后工作中不断的认识适合管道不同介质的防腐涂层,解决这些问题。
