[求助] 一般情况下球阀截止阀和闸阀,内漏的可能性高还是外漏的可能性高?
4.5K |17
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一般情况下球阀截止阀和闸阀之类的阀门,内漏的可能性高还是外漏的可能性高?相差多少,一年之内内漏或者外漏的可能性是多少,如果能有数据最好了,谢谢!!
发表于 2019-8-26 12:54:34
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定内漏的可能性高
发表于 2019-8-26 13:41:14
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个不同工况和条件下不一样,有毒有毒的可以做到无泄漏。
发表于 2019-8-26 13:57:38
以下所有描述都是基于理想模型(无内在和外在质量或因素影响,相同环境工况)的普通型球阀,闸阀和截止阀泄漏可能性比较:
1、静密封泄漏可能性(外部泄漏):球阀、闸阀和截止阀的静密封都采用密封垫片+紧固螺栓的形式,其密封性能等同。
2、从启闭动作看:球阀是部分回转动作(90度回转),闸阀和截止阀是多回转(阀杆升降),闸阀行程最大。从这个角度而言,密封填料的磨损从**小是闸阀——截止阀——球阀,所以,球阀的填料相对是最耐用,闸阀最不耐用。
3、内部密封结构:球阀和闸阀都是双阀座双向密封,截止阀是单阀座单向密封,从这个角度,球阀和闸阀的阀座密封可靠性强于截止阀。
4、内部密封机理:球阀属于预载荷密封,依靠设计和装配施加预紧力和介质力实现密封;闸阀和截止阀属于强制密封,依靠启闭扭矩实现强制密封。从这个角度而言,闸阀和截止阀的密封寿命强于球阀。
从实际工况使用综合而言,截止阀的密封使用寿命是最长的。
发表于 2019-8-26 14:08:32
lookjueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无度不丈夫 发表于 2019-8-26 14:08
以下所有描述都是基于理想模型(无内在和外在质量或因素影响,相同环境工况)的普通型球阀,闸阀和截止阀泄 ...
受教了
发表于 2019-8-26 14:34:40
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
波纹管截止阀可以做到无泄漏
发表于 2019-8-27 08:39:20
SACREDSOUL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
alex4587 发表于 2019-8-27 08:39
波纹管截止阀可以做到无泄漏
无泄漏是指内漏还是外漏,真的可以100%保证不泄露吗?不会有故障,还是有个概率的吧
发表于 2019-8-27 09:30:25
不对外泄露,但是截止阀的内漏和闸阀相当,大于球阀。
发表于 2019-8-27 10:27:01
天才奇牙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么管道末端闸阀会内漏 ,球阀可以解决这个问题,是闸阀的质量问题么?
发表于 2019-8-27 10:40:01
根据实际使用来看内漏的机率远远大于外漏的机率。
发表于 2019-8-27 12:52:13
tianke_UEAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【小小技术员】
外漏,在质保期内,要么就是厂家阀门壁厚不合格,要么就是有铸造缺陷,要么就是选型有问题
内漏,一般情况都是内漏的比较多,这个就比较复杂了,跟使用频率,使用介质,压力选型,以及厂家生产工艺都有关系
发表于 2019-8-28 11:31:51
一般不外漏,一般都内漏,球阀好些
发表于 2019-8-28 22:38:26
elouskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不做具体要求的时候,三者区别在于:
1、相对价格,球阀≥闸阀>截止阀。(注意至少相对而言,比如1/2的阀,闸阀是最贵,打算大口径和压力的情况下,球阀是高于截止阀和闸阀的,如果加上温度要求之类,则更高。)
2、相对工况,截止阀的使用工况比较广,闸阀和球阀对于系统还是有一定要求的,比如介质里面的颗粒要求,比如温度的要求。闸阀在温度急剧变化的时候容易卡死和泄漏,球阀在温度耐受方面较差,截止阀在这些温度介质要求情况下,价格低,也可靠。
3、相对密封。球阀分软密封和硬密封,软密封效果好,但是耐温和介质阀门都有要求,硬密封密封效果相对差些,很少用于气体工况。闸阀是闸板和阀座接触密封,密封副比较大,颗粒附着很容易影响密封效果。截止阀的密封面小,在关闭时,密封面的颗粒因为压降容易被吹走。更可靠。
4、相对流量。球阀优于等于闸阀,高于截止阀。截止阀主要是流阻问题。
对于内漏外漏,球阀主要是内漏比较多,闸阀也是,截止阀主要是外漏多。
发表于 2019-9-19 11:01:35
参与人数 2财富 +5 收起 理由
SACREDSOUL + 2 积极参与
黉山坡下 + 3 积极参与
墨已成书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般不外漏,一般都内漏,球阀好些
发表于 2019-9-19 16:23:54
valve00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我不知道什么外漏内漏,我只知道我们公司有无泄漏专利球阀截止阀.质保三年的.
发表于 2019-9-20 10:25:34
冰冰bettyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
内漏就是关闭时不能完全关死吧?感谢4楼和11楼的解答
发表于 2019-10-18 09:09:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
听一楼的没错!
发表于 2019-10-18 09:30:33
欢迎更多参与更多交流  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
欢迎更多参与更多交流
发表于 2019-10-19 16:47:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.797158 second(s), 166 queries , Redis On. | 网站统计 |
