[讨论] 金属软管的适用情况
7.1K |24
沙泉乡代言人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
项目上有一条反应釜出料到离心机的管道,共长8米,设计院设计使用8米长的金属软管连接。我认为这个完全没有必要,因为软管的使用目的是防止离心机的震动引起管道泄漏。所以我提议配刚性管道到离心机附近,采用短距离的金属软管连接。大神么,觉得合适不
发表于 2019-8-21 11:05:44
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 沙泉乡代言人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcofttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
mark
发表于 2019-8-21 11:44:56
同意楼主的意见
发表于 2019-8-21 12:16:19
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就应该是这样子,哪里有用8米长的金属软管,可以咨询下设计院这么设计的原因是否合理
发表于 2019-8-21 14:22:22
guohaoran + 4 深入讨论
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以考虑不用那么长的金属软管 你的考虑也是有道理的
我们离心机 配套出去 也没有碰到这么长的金属软管  只是和离心机连接处一段软连接  设计院设计可能也有他的道理
发表于 2019-8-21 14:41:06
guohaoran + 3 深入讨论
发表于 2019-8-21 14:41:11
我也倾向于楼主的意思。完全没有必要用这么长的软管。
发表于 2019-8-21 14:51:37
沙泉乡代言人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们离心机 配套出去 也没有碰到这么长的金属软管   ...
嗯,我再与设计院进行沟通,争取达到经济实惠,方便快捷。
发表于 2019-8-21 17:34:52
是的,一般除了接罐车的软管和临时用软管长一些,剩下的都是一米两米的
发表于 2019-8-21 17:37:57
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
软管越长,压力波动越大。为降低软管对介质压力的影响,任何时候都应尽可能减少软管长度。
发表于 2019-8-21 21:47:33
离心机有机会以后交流交流么
发表于 2019-8-22 08:18:03
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个问题要请教补偿器专家 @曙光波纹管
发表于 2019-8-22 08:42:24
dh0312VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我遇到一个项目,跟楼主情况一样,是反应釜到离心机的,但是PID中显示就在进离心机口处使用了很小一段金属软管
发表于 2019-8-22 10:46:04
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
设计可能有人自己的依据或者顾虑,但感觉本身8米的金属软管不如一段刚性管+2米左右的金属软管安全,毕竟走物料的线,金属软管还是感觉容易出问题
发表于 2019-8-22 11:17:02
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼主观点,我们以前离心机出口也是刚性管加短的软管。
发表于 2019-8-22 15:10:06
在离心机上加软管主要是为了减少刚性连接带来的共振,防止离心机与管道形成震动传导,主要是为了保护离心机,由于离心机高速转动,震动传导可能会导致离心及的震动,在高速转动的情况下损坏离心机,软管可以有效隔绝这种情况,但是没必要太长,过长的软管还要考虑强度的因素,可能会因为不同方向的软管拉力不同,导致离心机平衡发生变化,不如使用短软管连接
发表于 2019-8-22 21:42:44
whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【质量工程师】
发表于 2019-8-28 09:26:29
16楼说的及其正确是保护离心机的,1米长短就够
发表于 2019-8-28 13:39:15
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
8m长,多大的呢,硬管的柔性能不能满足要求
发表于 2019-8-28 13:55:43
公称直径80
发表于 2019-8-28 17:54:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230753 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
