[讨论] 考虑设备及管道的防冻,你们北方设备有露天运行的吗?
4.9K |17
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
考虑设备及管道的防冻,你们北方设备有露天运行的吗? 管道设设备会冻住吗?
发表于 2019-8-14 11:41:16
飞虎小桃 + 5 发起议题
崔红美 + 5 发起议题
liufameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
在北方当然有露天运行的装置了,关键看伴热,伴热好了没问题。
发表于 2019-8-14 12:51:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
冰轮环境张新林 + 2
飞虎小桃 + 3 积极参与
有 ,根据设备运行工况设置有伴热或者保温
发表于 2019-8-14 13:13:43
参与人数 2财富 +5 收起 理由
冰轮环境张新林 + 2
飞虎小桃 + 3 积极参与
有保温不存在问题
发表于 2019-8-14 14:44:39
参与人数 2财富 +5 收起 理由
冰轮环境张新林 + 2
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
都是需要有伴热或者是管道保温的,打个比方吧,伴热的话巡检都要检查到,防止管线被冻。
发表于 2019-8-14 16:16:45
冰轮环境张新林 + 2
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我这边在北方,有露天布置的设备。有伴热
发表于 2019-8-27 17:53:35
飞虎小桃 + 3 积极参与
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道内一直有流体在输送,其实并不容易冻结。伴热保温等主要针对可能出现流体静止的情况。
发表于 2019-8-28 13:48:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
冰轮环境张新林 + 2
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
伴热保温啊,尤其是间断运行的管线设备,每小时检查一次伴热,一个没看住就下不了班啦
发表于 2019-9-25 13:30:29
参与人数 2财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
冰轮环境张新林 + 2
fengzhihuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wx_911026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管道内有液体流动,一般不会冻。除非温度太低了,或者流量太低。
一般采取的措施就是管道保温,加保温棉。还有就是伴热带。不过比较靠谱的是管道排空,吹空或者通蒸汽防止冻堵。
发表于 2019-11-29 14:42:04
飞虎小桃 + 3 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
那伴热是蒸汽伴热吗,蒸汽冷凝水怎么处理。
发表于 2019-12-5 16:59:46
伴热的末端开口,这样的话冷凝水直接通过开口就喷出了。  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:08
飞虎小桃 + 3 积极参与
小河_BRVQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有保温,不会的,实在不行加伴热
发表于 2019-12-6 12:07:38
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞鱼accVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
电伴热。
发表于 2019-12-13 07:52:07
飞虎小桃 + 3 积极参与
发表于 2019-12-13 08:08:25
看是啥介质啊
发表于 2019-12-29 05:12:53
西域化工一小虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
独石化这边很多设备都是露头运行,加有伴热
发表于 2020-1-2 00:38:44
海鸟724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有疏水器,阻气排水
发表于 2020-1-2 10:50:55
我在工厂工作时间不长,还是遇到了两次冻堵,一次冻液位计,一次冻管线,当然,如楼上所说,有伴热的,正常不会冻,冻了说明伴热出现了问题,也算是操作事故吧。零下二三十度,抱着蒸汽管子一点一点吹着化冻,管子化开了,自己也快冻上了,那感觉真是酸爽。
发表于 2020-1-2 10:54:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.398388 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
