[原创] 泵超电流的讨论
3.2K |21
烟把吻了嘴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一离心泵,已使用近十年,近几个月出现超电流的情况,对泵体本身及电机本身都进行了检查,没有问题。希望大家讨论一下超电流的原因,集思广益吧????
发表于 2019-8-11 20:35:43
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 烟把吻了嘴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
叶轮是新的还是旧的,是旧的话叶轮的流道有没有磨损,口环间隙有没增大?超电流很有可能是因为泵的水力效率,容积效率下降导致的
发表于 2019-8-11 21:05:06
156026692 + 5 积极参与
烟把吻了嘴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
旧叶轮,泵口环间隙及叶轮已检查,个人感觉问题不大。
发表于 2019-8-11 21:24:45
156026692 + 5 积极参与
由于近期装置产品质量指标不是很稳定,个人考虑会不会是因为输送介质的组分变化影响的。
发表于 2019-8-11 21:27:46
介质组分有变化,当然对泵的运行会产生影响啊  详情 回复 发表于 2019-8-12 08:04
liaifeng + 5 积极参与
如果密度或粘度变化大的话会出现
发表于 2019-8-11 21:39:21
156026692 + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK 发表于 2019-08-11 21:39
如果密度或粘度变化大的话会出现
嗯,也在等着指标正常后进行验证呢。
发表于 2019-8-11 21:58:46
156026692 + 4 积极参与
如果介质的组分变化造成了超电流,那么在调节流量时电流是否变化呢?
发表于 2019-8-11 23:43:21
变化  详情 回复 发表于 2019-8-12 07:31
156026692 + 3 积极参与
变化
发表于 2019-8-12 07:31:38
156026692 + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
发表于 2019-8-12 08:04:29
liaifeng + 5 积极参与
只要泵的内部各部规格不变,就不存在着新旧之分。在检修之前的分析工作是很重要的,因为这可以减少检修误工、以及拆卸造成的部件可能损坏及其它耗材的浪费。工艺反映上来的问题首先要进行合理的分析,然后在进行处理为好。(离心泵)超电流可以采用关小出口阀的方法控制。
发表于 2019-8-12 08:15:12
liaifeng + 10 深入讨论
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
维修时止口垫厚度变没变?如果别的都没什么毛病可能是止口垫厚度变化导致叶轮和泵壳轴向位移,使叶轮流道与泵壳流道不在一个平面上导致效率降低。我们有过一次这种情况。不过一般都是与其它小毛病叠加才超流。口环间隙大一点,止口厚一点,对中差一点,叶轮磨损一点等等情况叠加。十年的泵可能水平度也跑了
发表于 2019-8-12 08:31:08
烟把吻了嘴 + 2 受教了
阀门开度有无加大?出口压力有否减小?是否是流量增大之故?
发表于 2019-8-12 08:56:20
在实际的操作过程中,泵在超电流时,通过关闭出口阀门的方式去控制电流,变化不大,这是我百思不得解的事情。
发表于 2019-8-12 17:09:40
发表于 2019-8-12 20:07:44
冰封的沙漠 发表于 2019-08-12 08:31
维修时止口垫厚度变没变?如果别的都没什么毛病可能是止口垫厚度变化导致叶轮和泵壳轴向位移,使叶轮流道与泵壳流道不在一个平面上导致效率降低。我们有过一次这种情况。不过一般都是与其它小毛病叠加才超流。口环间隙大一点,止口厚一点,对中差一点,叶轮磨损一点等等情况叠加。十年的泵可能水平度也跑了<br />
发表于 2019-8-12 20:07:54
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
电机有没有单试一下,电流表是不是坏了?
发表于 2019-8-13 09:50:23
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
该换泵了。我们可以免费换一台高效率泵,只收一年的节电收益。
发表于 2019-8-13 12:41:21
kimokk06 发表于 2019-08-13 09:50
电机有没有单试一下,电流表是不是坏了?
电机单试过了,没有问题!
发表于 2019-8-13 17:54:09
换泵也得先找原因啊
发表于 2019-8-13 17:56:37
烟把吻了嘴 发表于 2019-08-13 17:56
换泵也得先找原因啊
免费帮你们换,只收一年节约电费。不需要额外投资,还省钱,又有新泵用。
发表于 2019-8-13 17:58:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127814 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
