[求助] 1.0MPA蒸汽使用法兰的压力等级是多少?
8K |25
狗肉馆靓仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
围观学习
发表于 2019-8-5 16:46:01
bloveq | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【环保设计人员】
没有后缀G,可以理解为10公斤表压的蒸汽,对应的饱和蒸汽温度:185℃按照HG/T20592-2009查阅,20钢法兰PN16最大允许工作压力(表压)200℃对应1.26MPa,所以可取PN16
发表于 2019-8-6 09:00:16
黉山坡下 + 6 深入讨论
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
binghexinshi 发表于 2019-7-30 20:00
各位老师,这个有没有可执行的标准?根据温度,压力来选择法兰压力等级?
蒸汽温度这块和压力成正比,如果你温度高,那么,压力肯定会高,反之压力低,温度也不会高。
发表于 2019-8-6 10:27:42
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
考虑压力校正和温度校正
发表于 2019-8-6 14:10:29
考虑压力校正和温度校正
黉山坡下 + 3 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看你蒸汽温度,如果是饱和蒸汽的情况下,20钢,PN16就可以
发表于 2019-8-6 14:14:42
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093119 second(s), 63 queries , Redis On.
