[求助] 1.0MPA蒸汽使用法兰的压力等级是多少?
8K |25
zhuxiaofeng326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-7-30 12:26:11
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhuxiaofeng326 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
300磅的。
发表于 2019-7-30 13:00:48
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高一个等级1.6MPa
发表于 2019-7-30 13:04:26
饱和蒸汽用PN16就行,如果式过热的,看过热温度再确定
发表于 2019-7-30 13:30:47
学习雷锋好榜样VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不超过300℃,用CL150
发表于 2019-7-30 13:46:24
everyone2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道设计温度,一般来说PN16可用,但是考虑到压力试验的压力可以会超过1.6MPa,所以建议使用PN25。
发表于 2019-7-30 17:26:09
饱和的还是过热
发表于 2019-7-30 18:12:54
binghexinshiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各位老师,这个有没有可执行的标准?根据温度,压力来选择法兰压力等级?
发表于 2019-7-30 20:00:35
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以参考JB/T74-2015,根据压力和温度选择材料和等级
发表于 2019-7-30 21:45:31
Hou_EEPBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2.0就可以了吧
发表于 2019-7-31 14:41:29
zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.0MPA蒸汽使用法兰的压力等级,要看蒸汽温度后,才能确定。不能一概而论。
发表于 2019-7-31 15:51:12
baggio2748VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还要看温度~~
发表于 2019-8-1 10:26:33
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
查规范里法兰 温度-压力额定值
HG/T 20615
发表于 2019-8-2 11:57:47
16公斤级
发表于 2019-8-2 12:37:16
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
正常建议选用PN2.5,如果过热的会选用4.0
发表于 2019-8-3 08:46:30
hyszhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看温度,一般饱和蒸汽1.6MP就可,过热蒸汽2.5MP
发表于 2019-8-3 12:52:30
16公斤就可以
发表于 2019-8-5 11:57:14
基本参数设计温度、设计压力、法兰材质、物料一个都不能少,不然问了也是白问。
发表于 2019-8-5 12:46:41
黉山坡下 + 3 积极参与
zhuxiaofeng326楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
温度210℃,蒸汽
发表于 2019-8-5 14:05:48
zhaoshipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.0Mpa饱和和过热都可以用50公斤的
发表于 2019-8-5 16:13:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129299 second(s), 141 queries , Redis On.
