[求助] 焊材限额
2.2K |6
fy214152VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
焊接工艺卡里有个焊材限额表,这个表里的焊条、焊丝和焊剂的用量是如何确定的?有标准或者哪里有介绍计算方法的吗?
比如DN1200的环焊缝,材质为Q345R ,对应的焊丝焊剂需要多少如何计算?
同样DN1200的环焊缝,材质为S30408 ,对应的焊丝焊剂需要多少如何计算?
以上两个材料的用量计算方法是否是一样的?
发表于 2019-7-29 09:06:15
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 fy214152 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fy214152楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发错地方了  这个帖子能不能删去
发表于 2019-7-29 09:10:30
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
7.webp 这个东西怎么样
发表于 2019-7-29 09:13:30
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 2 热心助人
fy214152 + 10 深入讨论
蛮好的,但是我更想知道原理,计算方法
发表于 2019-7-29 09:19:31
定额上边有 最原始基础的计算,就是首先计算熔敷金属的需要量 根据焊材消耗比例 就可以计算出需要的焊材数量 熔敷金属重量=焊缝截面积*焊缝长度*熔敷金属比重  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:25
fy214152 发表于 2019-7-29 09:19
蛮好的,但是我更想知道原理,计算方法
定额上边有
根据焊材消耗比例
就可以计算出需要的焊材数量
发表于 2019-7-29 14:25:13
参与人数 2财富 +18 收起 理由
fy214152 + 8 热心助人
渝琴 + 10 热心助人
成长中的大山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
焊材计算及其原理
发表于 2019-7-30 15:12:00
焊材用量计算.doc
80.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 4财富 +32 魅力值 +1 收起 理由
zhenghongyong + 2 感谢分享
HSLJHZ + 10 热心助人
fy214152 + 10 资料文件共享
渝琴 + 10 + 1 资料文件共享
行者无疆_fWdldVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
文冰 发表于 2019-7-29 09:13
这个东西怎么样
您好,实测过没有,好用吗?
发表于 2022-5-30 19:25:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.233679 second(s), 101 queries , Redis On.
