[求助] 真空泵安装位置
5.6K |8
duck962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在项目中遇到一个问题,水泵干式卧式安装,启泵水位不够,需要配真空泵抽真空。水泵输送的介质为海水,并且中间含有细砂颗粒。
厂家推荐真空系统(含真空泵、真空罐、电磁阀等)安装在水泵出水管上。理由是:这样可以保证停止真空泵运行的时候,主泵的蜗壳内已经充满水。并且可以尽量减少海水进入真空泵的可能。
业主方案是真空系统安装在进水管上。
请问各位大侠,哪种方案比较合理。并且原因是什么。一般真空系统是安装在什么位置。
发表于 2019-7-19 09:34:56
参与人数 2财富 +14 收起 理由
156026692 + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 duck962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你的目的是真空罐高液位时,处于低点的主泵的泵壳里边充满了水,这个时候停真空泵,开主泵,我觉得前边后边都能满足,主要问题是要加上高液位联锁停真空泵开主泵。
发表于 2019-7-19 09:55:47
156026692 + 6 深入讨论
设置在泵和入口管线高点,目的是让入口管线和泵内充满水
发表于 2019-7-19 13:53:24
156026692 + 5 积极参与
duck962楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果设在出水管线上的话,因为是卧式安装。设置的点也可以让水泵和入口管线内充满水呀,请问设在出水管线上和设在进水管线上,这两个方案是都可以吗?还是哪个更优?优缺点各是什么??
发表于 2019-7-19 17:30:06
156026692 + 5 积极参与
大概的看,可能是入口和出口抽真空都差不多,但是肯定有区别,第一是避免高点存气,第二是一次性将入口管路和泵内都抽满,不知道现场管线和泵如何布置,抽真空不抽上来海水不认为是抽真空到位,所以从这点上看,真空泵无论如何都要接触海水,不可能抽到一定程度,海水还没上来就能判定可以起泵的程度。
发表于 2019-7-19 20:22:47
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
个人觉得,还是放入口更加合理,主要是确保入口管道和泵内充满水
发表于 2019-7-22 08:19:11
因为是卧式安装,出水管的位置高于蜗壳和进水管水位的高点位置。如果安装在出水管的位置,不是也可以保证入口管道和水泵充满水。
发表于 2019-7-25 14:46:33
真空系统中,在真空泵之前是设定有真空罐的,真空罐中有浮子开关,当海水到一定液位的时候,代表水泵内和管道已经抽真空了。然后关闭真空泵,开启水泵。
发表于 2019-7-25 14:51:32
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104262 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
