[讨论] 汽轮机表冷器真空下降
2.2K |14
wx_嫑烎79469VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
汽轮机表冷器真空从—71缓慢降到—50,个参数,排气温度,蒸汽压力,温度,表冷器液位,循环水温度都正常,没有变化,求专业人士指点迷津,谢谢
发表于 2019-7-18 00:28:28
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_嫑烎79469 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hxjjxVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【煤制烯烃设备管理】
汽轮机表冷器真空度高低事关机组的联锁停车,影响重大,建议从以下方面逐一排查:
第一,若表面冷凝器用循环水的温度高或流量低。此时应联系生产调度降低循环水温度或者增加循环水用量。
第二,若透平汽封泄漏量增大,应检查泄露点并进行处理。
第三,若一、二级真空喷射器有故障,抽气量不足,应修理真空喷射器。
第四,若大气安全阀水封被破坏,应建立水封。第五是表面冷凝器液位高,应加大凝液外排量。
总之一句话,要把与之相连的所有附属设备仪表管线阀门等全部排查一遍,定能找出原因来。
发表于 2019-7-18 11:23:14
wawaxinxintaozi + 10 热心助人
昨天_DKICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查找漏点
发表于 2019-7-18 15:10:17
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
小操作工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压缩机工艺管理】
大气安全阀上水是否充足?
发表于 2019-7-18 17:06:40
除了你说的数据,还有,,,,
大气安全阀上水是否充足?
抽气器做功如何?
轴封蒸汽如何?信号管冒烟是否够大?
抽气器蒸汽压力、温度?
最后就是与真空系统相连法兰漏点
发表于 2019-7-18 17:09:39
wx_嫑烎79469楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
非常感谢,以上所说都是好的,没有问题,检查了好几遍,最终判断是控制油油路有问题,
发表于 2019-7-19 07:47:52
非常感谢,最终判断是控制油油路有问题,
发表于 2019-7-19 07:49:39
wx_嫑烎79469 发表于 2019-7-19 07:49
非常感谢,最终判断是控制油油路有问题,
控制油油路什么问题?他怎么会影响到真空?    学习一下
发表于 2019-7-19 08:55:59
呀,不好意思,我回复错了。是关于调速阀的问题,控制油油路
发表于 2019-7-19 14:26:00
亚梅 + 10 积极参与
楼主的意思是:控制油波动引起调速阀波动,然后蒸汽量变化引起的真空下降?有这么大的影响么?
之前的排查没有排查蒸汽流量的变化么?
另请问:
排气压力都变化这么大,排气温度怎么没有变化啊。
发表于 2019-7-19 17:13:30
亚梅 + 10 同意你的观点
控制油过滤器堵塞,油压降低,不能满足顶开调速阀的压力,这是领导最后的结论,
发表于 2019-7-20 07:25:41
亚梅 + 10 同意你的观点
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
既然调速阀因堵塞没有开启,那为什么蒸汽压力却显示正常?我觉得最大的原因还是可能出在抽气器上,射汽压力能否达到12-15?
发表于 2019-7-24 07:21:01
亚梅 + 10 同意你的观点
发表于 2019-7-24 08:43:41
Man_LikeInWindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽轮机表冷器真空度高低事关机组的联锁停车,影响重大,建议从以下方面逐一排查: 第一,若表面冷凝器用循环水的温度高或流量低。此时应联系生产调度降低循环水温度或者增加循环水用量。 第二,若透平汽封泄漏量增大,应检查泄露点并进行处理。 第三,若一、二级真空喷射器有故障,抽气量不足,应修理真空喷射器。 第四,若大气安全阀水封被破坏,应建立水封。第五是表面冷凝器液位高,应加大凝液外排量。 总之一句话,要把与之相连的所有附属设备仪表管线阀门等全部排查一遍,定能找出原因来。
发表于 2019-7-25 12:27:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121355 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
