[原创] 谈我对气液两相流的认识
1.6K |0
张珂阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
当以气体喷射进入到浸满液体的中心管内时,由于密度差的存在,中心管会吸入液体,其有以下的特点:
一、             中心管内外的液体是不循环的。真正的循环在中心管内部,而非很多人认为的液体会从中心管上部出来。
二、             完全理想状态下,中心管内部的液体是出不来的。由于出来中心管的气体的充气率不可能为0,所以实际上会有出来,但是这部分量不是主流。
三、             当加入新鲜液体时,中心管内部的液体才会出来(物料平衡的作用),其总出口在中心管下部。上部会出来,但不是主流。
四、             当中心管为直管时,内部的浓度两头高,中间低。改为双曲线管后,中间高,两头低。、
五、             中心管内部的循环量在气量确定后,循环量也确定。与投量无关。
发表于 2019-7-13 09:17:03
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 张珂阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279416 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
