[讨论] 分馏塔底泵非驱动端垂直振动大
1.5K |8
wx_一次就好196196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
柴油加氢装置分馏塔底泵P203AB非驱动端垂直振动大,该路柴油出装置;分馏塔底回流泵P204AB振动正常。对P203AB进行对中后振动仍大,请问还有什么因素会影响?流量,塔底温度有什么影响?
发表于 2019-7-8 22:14:57
心在天边 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_一次就好196196 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵的操作流量多少,泵的最高效率点流量又是多少,泵的型号呢
发表于 2019-7-9 06:53:58
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_一次就好196196楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
型号250AYS180,平时操作流量220-260不等,根据处理量自动调节分馏塔液面,出口控制阀与液面串级控制。塔底温260-270,根据产品要求调节。设计流量596,温度320
发表于 2019-7-9 11:12:12
聚宝盆一 + 3 积极参与
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
振动值多少?超过5mmm/s? 1.看下联轴器膜片是否损坏。2.未坏重新对中。3.轴承箱温度高,可能油问题,或轴承坏。
发表于 2019-7-9 13:23:31
心在天边 + 3 积极参与
P203是两台泵,对中多次,振动仍高,6.6-7mm/s,轴承温度正常。目前考虑是工艺影响,因为如果出问题,不可能两台层都有问题吧?
发表于 2019-7-9 14:55:48
轴瓦的间隙有没有根据介质温度来调整大小?
发表于 2019-7-9 16:48:24
黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵入口压力没到设计值吧?不知道有没有影响
发表于 2019-7-13 23:27:14
回流泵也没到设计值,但是振动正常
发表于 2019-7-14 09:51:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248990 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
