[求助] 求助差压变送器安装及低温液晶显示
1.5K |7
liuyuzzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
小弟不才,现在项目需要装一个液位计,但由于成本,把液位计换成了差压变送器。
罐内介质380°C,需要多长多粗的引压管才可以使介质温度降低至合理范围。
在环境温度低于40°C的时候,液晶就会不显示,在不用电伴热的情况下,怎么才可以让液晶正常显示。
发表于 2019-7-8 08:15:02
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 liuyuzzz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
零下40度吧?
发表于 2019-7-8 08:30:40
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、引压管降温不取决于管径及长度。由于正常工作时引压管内介质基本不流动,所以只要引压管有下降管段,开表时可以先将介质引入导压管,待冷却后再引入变送器,就不会使仪表过热;
2、低温造成的液晶不显示,除了加温没什么太好的办法。可以将变送器贴近设备冬季下风位置安装(你的设备内部有300多度);或者选使用机械电流表现场指示的变送器。
发表于 2019-7-8 10:29:20
明天要更好 + 8 热心助人
liuyuzzz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
对  冬天零下40°C
发表于 2019-7-8 10:37:44
fengxiaosa 发表于 2019-7-8 10:29
1、引压管降温不取决于管径及长度。由于正常工作时引压管内介质基本不流动,所以只要引压管有下降管段, ...
好的谢谢,为了保险是不是可以加冷凝罐。
发表于 2019-7-8 10:38:21
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
380度是啥介质,温度低了有没有固话或是其他可能。考不考虑远程分体显示表头,和无线变送器,无线传输,信号直接回系统
发表于 2019-7-8 16:07:53
明天要更好 + 3 热心助人
ゞ①點ゞ 发表于 2019-7-8 16:07
380度是啥介质,温度低了有没有固话或是其他可能。考不考虑远程分体显示表头,和无线变送器,无线传输,信 ...
2.5MPa下的水  沸点是223°C
发表于 2019-7-8 17:30:53
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场温度较高,可以采用双法兰差压变送器,罐体没有合适的法兰配对可以加个转接,法兰必须要填充高温硅油,不然温度高没几天里面油就消耗掉了。显示和你现场高温没有关系,又不是直接表头接罐子上
发表于 2019-7-10 10:23:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091456 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
