[讨论] 真空管道的设计疑惑
7.7K |23
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
hooya_yang 发表于 2019-7-21 17:06
您还真对,的确是我描述的不够清晰。
首先,原理上肯定还是抽真空的,也有人称之为抽风,或者抽湿。其作 ...
你这工艺和发泡胶成型很像……但发泡胶是蒸汽加热后接下来就是水冷或是气冷,然后再用真空泵抽除进入一个分离器内……
如果是保持模具空腔的干燥,那么你们工艺上应该设计有气体进口才对啊,如果没有设计气体进口,那么就只能依靠加热后模具的余温和真空的作用下蒸发——这个效率就低了。
如果有进风口就好办了,通过合理的设计可以完全消除积水……
如果完全靠真空蒸发,那就要更大的真空泵了……
发表于 2019-7-22 00:10:41
hooya_yang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
symc 发表于 2019-7-22 00:10
你这工艺和发泡胶成型很像……但发泡胶是蒸汽加热后接下来就是水冷或是气冷,然后再用真空泵抽除进入一个 ...
从工艺上说,不需要气体进口;设备制造商也没有这样处理。工况条件的要求也不高,只要模具内没有残留的热气或水就可以了。
看来只有用强大的真空泵才能把积水吸走这条路了。
多谢您的指点!
发表于 2019-7-22 18:02:55
你要想方法在进蒸汽的管路口那里改一个三通阀出来,控制上的逻辑是:在断掉蒸汽后(需要略有间隔,这个取决于工艺控制),然后打开大气通入,尽可能的工艺允许的情况下不要太高的真空,然后可以通过这些空气就可以快  详情 回复 发表于 2019-7-22 19:48
symcVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
hooya_yang 发表于 2019-7-22 18:02
从工艺上说,不需要气体进口;设备制造商也没有这样处理。工况条件的要求也不高,只要模具内没有残留的热 ...
你要想方法在进蒸汽的管路口那里改一个三通阀出来,控制上的逻辑是:在断掉蒸汽后(需要略有间隔,这个取决于工艺控制),然后打开大气通入,尽可能的工艺允许的情况下不要太高的真空,然后可以通过这些空气就可以快速的把残留凝结水带出去,并且快速干燥…原理是压力(绝对)降低后,进入的空气因此会更干燥,就可以带出更多的蒸发的水
单纯的靠真空除水是非常不经济的
发表于 2019-7-22 19:48:36
zhy_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得A好。因为如果采用B方案低点可能会存液而造成管道内径减小。
发表于 2019-8-21 16:30:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075504 second(s), 54 queries , Redis On.
