[求助] 这个小缓冲罐顶上是个啥?
6.2K |29
心有猛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位大佬来看下,这个缓冲罐顶上是个啥?是个安全阀么?测个差压,搞这个是用来稳压的么?
新增了该处的PID图。
发表于 2019-6-27 11:47:51
PID
PID
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 心有猛虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疏水阀??
发表于 2019-6-27 11:53:03
疏水器?
发表于 2019-6-27 14:09:20
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不会吧,里面介质是除盐水,不是蒸汽,而且疏水阀会向天开么?缓冲罐顶上,罐子下根接管去差压变送器。不知道跟这设备可有关联。
发表于 2019-6-27 14:29:26
黉山坡下 + 3 积极参与
猜疏水器的原理是什么啊?长得像么?
发表于 2019-6-27 14:29:53
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
隔离容器或者冷凝容器?但是你说的除盐水介质似乎用不到
发表于 2019-6-27 14:56:44
黉山坡下 + 3 积极参与
亲,我指的是小罐子上面那个,长得像安全阀的,不是说这个小罐子。
发表于 2019-6-27 15:03:05
照片拍得不够全面,猜测一下,小罐顶部阀门上面还有个小罐,似乎是可以在这里向系统内加入某种物料(比如三甘醇或其他防冻液),然后在小罐混合。
发表于 2019-6-27 15:40:14
黉山坡下 + 3 积极参与
wx_张孝海50539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这应该是差压测液位或流量的冷凝罐
发表于 2019-6-27 20:36:21
黉山坡下 + 3 积极参与
wx_张孝海50539 发表于 2019-6-27 20:36
这应该是差压测液位或流量的冷凝罐
是的,是差压测液位的冷凝罐,我想问的是这个冷凝罐顶部那两个是什么?
发表于 2019-6-28 08:55:40
小罐子顶上那个怎么看着就那么像家里的水表呢?正好PID图上有个FI。问题这里要这个水表干么呢?
发表于 2019-6-28 09:31:20
如果是水表,那水表上面那个应该就是自动排气阀吧?  发表于 2019-6-28 09:35
黉山坡下 + 3 积极参与
TT630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是不是为了方便灌注隔离液用的
发表于 2019-7-3 07:45:59
排气的吧!
发表于 2019-7-3 09:01:21
kikirunaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
凝液罐,蒸汽测流量的时候引压管上都有这个东西
发表于 2019-7-3 12:39:51
首先,差压类仪表测蒸汽流量,应该两根引压管都有凝液罐吧,这里只有高压侧有。
其次,我想问的是凝液罐顶上那个玩意是啥
发表于 2019-7-3 17:29:23
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
愚见,排不凝气
发表于 2019-7-4 07:52:37
黉山坡下 + 3 积极参与
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个应该是缓冲罐,没有什么特别作用
发表于 2019-7-4 08:40:40
我之前猜也是这,不过你看他PID图,前端有个排不凝气的管子了,这里是否还需要。主要我看他这个东西样子有点像安全阀。
发表于 2019-7-4 09:03:42
黉山坡下 + 3 积极参与
风树 发表于 2019-7-4 08:40
这个应该是缓冲罐,没有什么特别作用
大哥,问的是缓冲罐上面那个东西,不是小罐子本体。
发表于 2019-7-4 09:04:14
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
像是一个自动排气装置
发表于 2019-7-4 10:22:48
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223195 second(s), 132 queries , Redis On.
