[求助] 这个小缓冲罐顶上是个啥?
6.2K |29
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉得把这部分的PID和管道表发出来更有利用分析
发表于 2019-7-5 08:49:31
心有猛虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
全发出来了啊,现场图下面就是PID啊
发表于 2019-7-5 15:35:14
cjzhileng5278VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
疏水阀可以竖向安装吗?
发表于 2019-7-5 16:28:57
心有猛虎 发表于 2019-7-5 15:35
全发出来了啊,现场图下面就是PID啊
不好意思,后来再看帖子没看前面。。。猜测一下,因为是差压测量液位的,上方气体中是否可能含有有毒气体或者可燃气体,害怕冷凝罐上的阀门泄露,加一个水封之类的?
发表于 2019-7-5 16:50:05
牜牜 发表于 2019-7-5 16:50
不好意思,后来再看帖子没看前面。。。猜测一下,因为是差压测量液位的,上方气体中是否可能含有有毒气体 ...
我也是看图说话啊,不清楚工艺真实意义。PID上显示功能是换热管泄漏监测,差压测液位是如何监测泄漏的呢?
我猜就是发生泄漏后,高压侧气相介质进入低压侧后,积聚在上、下测压管及凝液罐内,导致测的压差值明显异与正常液位差压值。
凝液罐上面那个东西应该是排气阀,事故后排气的,PID图上显示有个FI,应该就是凝液罐和排气阀之间的那个黑色的水表,用来判断有水流出,气排净。
实际是否如初猜想的不确定啊。
发表于 2019-7-5 17:26:42
altpage 发表于 2019-6-27 15:40
照片拍得不够全面,猜测一下,小罐顶部阀门上面还有个小罐,似乎是可以在这里向系统内加入某种物料(比如三 ...
大家看下我的想法是否正确啊
实际是否如初猜想的不确定啊。
发表于 2019-7-5 17:29:51
wx_张孝海50539 发表于 2019-6-27 20:36
这应该是差压测液位或流量的冷凝罐
大家看下我的想法是否正确啊
发表于 2019-7-5 17:30:13
慎独化工 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按你PID描述,这应该是除盐水罐的液位引出线,但是奇怪的是水管上部却没有与水罐连接。除非脱盐水罐上部也是直接放空的,那这个小罐子就是放空用的,来保证引出线上部压力与水罐上部压力一样。
发表于 2019-7-6 09:59:10
慎独化工 发表于 2019-7-6 09:59
按你PID描述,这应该是除盐水罐的液位引出线,但是奇怪的是水管上部却没有与水罐连接。除非脱盐水罐上部也 ...
是的,这个应该是排空的,除盐水罐上部也有排空阀连接。
不过我好奇的是罐子顶上那个东西叫什么,自动排空气阀?
发表于 2019-7-8 08:32:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093742 second(s), 73 queries , Redis On.
