十水硫酸钠常温不易保存 如何脱水制成无水硫酸钠?采用干燥床是否可行?
11.3K |6
6随风涟茗48VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
考虑到MVR及多效蒸发设备成本较高  求助各位大神有何高见
发表于 2019-6-26 08:29:19
lixich1968 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 6随风涟茗48 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
针对你说的脱水制成硫酸钠,1、一般的工艺流程是:前处理+膜浓缩(可选)+蒸发浓缩结晶至过饱和浓度盐析出+离心机+干燥床+包装装袋。2、十水硫酸钠是因在浓缩结晶的过程当中浓缩液降温而析出,但遇高温易融化。3、至于干燥床的话,一般是含水率在5%的离心出来的盐后续工段,运行成本相对比较高,当然,如果你的水量很小可以考虑(配合单效+离心机),但是无水硫酸钠遇水很容易结块硬化。                                                我们今年刚验收的项目,废水含10%氯化钠,处理量160吨/小时,稳定运行,如果废水组分比较单一(有机物比较少),蒸发结晶出来的固液比10%左右的浓缩液经过螺旋刮刀式离心机可将出来的无水硫酸钠含水率控制在2%以内(可满足硫酸钠采购商的要求)。有其他问题可站内私信我。
发表于 2019-6-26 09:26:28
lixich1968 + 5 深入讨论
6随风涟茗48楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
孤风隐水&_IJUY 发表于 2019-6-26 09:26
针对你说的脱水制成硫酸钠,1、一般的工艺流程是:前处理+膜浓缩(可选)+蒸发浓缩结晶至过饱和浓度盐析出+ ...
十水硫酸钠如果再进熔融结晶脱水 是否可以制出无水硫酸钠产品呢 这个方法您觉得可行吗
发表于 2019-6-26 15:14:30
可以的,十水硫酸钠只是浓缩过程当中冷却析出的,重新熔融后达到过饱和浓度热结晶出来的就是无水硫酸钠。另外,硫酸钠还有一个需要注意的地方,在有机物比较多且物料换热器内循环流量较大时,无水硫酸钠会容易打碎或者有机物附着,导致晶体无法析出,除此外,工艺还是比较好控制的。
发表于 2019-6-27 10:11:04
lixich1968 + 5 积极参与
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直接加热,结晶水够溶解自身了,蒸发降温冷却到40度以上,析出离心得到的就是含水2%的硫酸钠,沸腾干燥得到无水硫酸钠。
发表于 2019-6-27 14:30:01
lixich1968 + 4 积极参与
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我可以给您推荐一下。。。。。。
发表于 2019-7-5 14:29:36
我可以给您推荐一下。。。。。。
发表于 2019-7-5 14:29:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261735 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
