[讨论] 高压氨水装煤造成煤气含氧量高和集气管压力高,如何解决?
5.8K |4
煤化老哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
发表于 2019-6-21 09:31:52
kyr + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 煤化老哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhq6388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
基本参数提供一下,高压氨水压力、集气管压力等等
发表于 2019-6-21 13:37:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 3 积极参与
煤化老哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
装煤时高压氨水压力:26-30              装煤时集气管压力200-400很正常,甚至超500量程      装煤时含氧量0.5--1.0很正常,有时候超1.5,导致电捕调停。
发表于 2019-6-28 11:08:39
kyr + 5 积极参与
啊龙60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要对高氨泵进行“变压”控制——高氨压力随着装煤进程自动变化——烟气量小时用较低的高氨压力、烟气量大时再提高高氨压力,这就可以使得冒烟与含氧量兼顾。如果高氨压力用“定压”甚至“定频”,为了保证装煤不冒烟,都会将高氨压力设定的较高,所以带进的空气很多,当然造成集气管压力升高和煤气含氧量增高。
发表于 2019-7-11 06:05:48
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
四楼说的有道理,另外个人认为不光是高压氨水泵要分为阶段调压,鼓风机也要阶段调速。这两者也要配合。
发表于 2019-7-11 08:57:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096389 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
