[讨论] 压力变送器基本参数及释义
1.7K |0
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
压力变送器基本参数及释义
一、压力传感器
       能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件货装置。通常用敏感元件和转换元件组成。当输出未规定的标准信号时,则一般称压力变送器
二、压力类型
      绝对压力:参照压力为真空时所测的压力值为绝对压,通常简称绝压
      表压:参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压。表压力为正时简称压力,表压力为负时称负压力或真空度。负压力的绝对值越大,即绝对压力越小,则真空度越大
      差压:传感器或变送器两端感受到被测压力时,两端压力之差称差压
三、压力传感器的特性参数
     测量范围:在允许误差限内被测值的范围成为测量范围。
    上限值:测量范围的最高值称为测量范围的上限值
    下限值:测量范围的最低值称为测量范围的下限值
     量程:测量范围的上限值和下限值的代数差就是量程
     精度:被测量的测量结果与真值间的一致程度
      非线性
      重复性:相同测量条件下,对同意被测进行连续多次测量所得结果之间的一致性
    蠕变:当被测量及其所有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化
    迟滞:在规定范围内,当被测值增加或减少时,输出中出现的最大差值
    激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量。一般是电压或电流。施压的电压或电流。施压的电话或电流不同,传感器的输出值参数也不同,所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在规定的激励条件下测量
    零点漂移:零点漂移是指在规定的时间间隔及标准条件下,零点输出值的变化。由于周围环境温度变化引起的零点漂移成为热零点漂移
     过载:通常指能够加在传感器货变送器上不致引起性能永久性变化的测量的最大值
     稳定性:传感器货变送器在规定的条件下储存、试验或使用,经历规定的时间后,仍能保持原来特性参数的能力
    可靠性:指传感器货变送器在规定的条件下规定的时间内完成所需要功能的能力
    工作温度:指变送器能够达到各项技术指标和功能环境温度范围
    储存温度:指变送器在不加电工作状态下的长期储存不损坏的温度范围
发表于 2019-6-20 10:16:29
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051275 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
