[技术资料] 蒸汽系统 ● 节能知识问答--蒸汽换热后凝结水的温度是多少?
2.7K |2
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
问:蒸汽换热后凝结水的温度是多少?
答:未经疏水阀排放之前,凝结水的温度就是饱和凝结水的温度;
经疏水阀排放之后,凝结水的温度与回收方式有关,回收方式不同温度不同。
未经疏水阀排放之前,不同压力下凝结水温度表(饱和凝结水温度表):
压力(MPa)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
饱和凝结水温度(°C)
未经疏水阀排放之前的温度
120
134
143
152
159
165
170
176
180
经疏水阀排放之后,不同回收方式下凝结水的温度:
● 如果收集到闪蒸罐内,那凝结水的温度 = 罐压力下对应的饱和凝结水的温度(参照上表)。
   例如,压力罐为0.4MPa,则凝结水温度152°。
● 如果收集到开口水箱、水池等,那凝结水温度就是常压下热水的温度,即≤100°。
问:那其他52°的热量去哪里了?
答:冷凝水由152°变成100°后仍是液态冷凝水的形式,但是其中52°的热量会瞬间变成蒸汽气态的形式释放到大气中,实际上我们所看到的的冷凝水排液口所冒出的白色“气体”实际上蒸汽遇冷空气后冷凝产生的小液滴悬浮在空气中的景象。好多生产企业没有意识到这部分蒸汽的价值,都白白浪费掉了。
结论:
所以,我们通常所说的疏水阀排水温度八、九十度,其实是认知上的误区,实际水温要远高于排出温度。
那“消失的热量”去哪儿了?答案就是水箱(水池)的冒汽!100°以上的热能都化为“白烟”消散在大气中……
延伸阅读:“冒汽”的浪费量有多大?
如果凝结水收集到闪蒸罐——企业自己做过基础改造——
浪费量判断要看三个指标,闪蒸罐压力、现场的高品位蒸汽压力、低压用汽设备压力,三者计算一下,是否符合喷射升压条件。
如果能喷射升压,现场还会存在5%~10%的蒸汽浪费。
如果凝结水收集到开口水箱、水池等——
0.6MPa用汽压力为例,蒸汽浪费比例:(165-90*0.15 + 3% = 15% ,估算存在15%的蒸汽浪费。
发表于 2019-6-18 17:02:19
山东菏泽某化工企业蒸汽节能视频.mp4
19.07 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 凡事靠自己_LWTF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在正常使用中,饱和蒸汽释放的是潜热,变成饱和冷凝水后还会有显热的存在。准确的说,饱和蒸汽和饱和冷凝水的温度是一样的,潜热的释放只是改变了相态。而低压闪蒸则是降低沸点,使部分显热转换成潜热,但正常情况下,闪蒸量都在10%左右,而闪蒸下来的冷凝水可以通过疏水阀后继续低压环境闪蒸再利用,这就是常说的冷凝水回收利用。
发表于 2019-6-19 16:55:35
凡事靠自己_LWTF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
MIYAWAKI韩杰 发表于 2019-6-19 16:55
在正常使用中,饱和蒸汽释放的是潜热,变成饱和冷凝水后还会有显热的存在。准确的说,饱和蒸汽和饱和冷凝水 ...
行家就是回答的专业。利用闪蒸可以节省10-25%的蒸汽用量。价值很大。,
发表于 2019-6-19 17:05:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055409 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
