[求助] 双支铂热电阻应备用到何种状态
2.2K |6
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
     很多现场重要位置所使用的铂热电阻(PT100)都是双支式,有两组输出,一组工作,另外一组备用,请问这个备用的部分备用到何种程度,连接线也预先连接出来吗?连接到主控吗?一组坏了直接切换?还是工作的一组坏了后,备用的一组才需要连接线,有没有这方面的标准规定,请有经验的大神们解答,提前感谢
发表于 2019-6-18 13:58:03
sdscj0122 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自己顶下,不要沉了
发表于 2019-6-18 13:58:50
1.同一位置可以取两个测量点。2.一支备用,检修方便。3.两支可以比较来判断温度测量是否正确。双支热电阻还可以用来做冗余或备用,一种是2支热电阻中的一个信号送给DCS,用来显示或控制,另一个信号送给SIS,用来连锁。
发表于 2019-6-18 15:09:29
我这一个去DCS,另外一支不去SIS,没有连锁,只是备用,就不需要连接线了吧  详情 回复 发表于 2019-6-18 16:18
参与人数 3财富 +17 收起 理由
sdscj0122 + 6 热心助人
3983596_FPPZ + 6 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人
泡沫_ZPTK 发表于 2019-6-18 15:09
1.同一位置可以取两个测量点。2.一支备用,检修方便。3.两支可以比较来判断温度测量是否正确。双支热电阻还 ...
发表于 2019-6-18 16:18:28
留着备用吧  详情 回复 发表于 2019-6-18 17:34
留着备用吧
发表于 2019-6-18 17:34:44
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做LOPA分析,定义SIS级别,不同级别做法不一样
发表于 2019-6-19 09:12:22
sdscj0122 + 4 积极参与
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这样不符合规范吧要求是取二个测点不是双支
发表于 2019-9-22 19:06:40
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061458 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
