[讨论] 电机地脚螺栓必须有垫片吗?
6.1K |4
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求规范
发表于 2019-6-14 14:45:23
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_文航476476 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你说的是斜铁组垫片?基座垫片?
这两个都要有的,因为有些设备需要更换、结构在检修时也可能有变动,这就需要机座垫片做调整。
斜铁组是针对与基础与机座的水平链接,也是必不可少的。至于对于小泵而言,一般的安装也可以,不会影响使用。规范,是在实践中总结出来的共性的东西,有些事有的有些事没有的。这东西也是要不断地进行完善的。
    现在有好多厂家为了节约成本,把电机机座都给取消了,这个真的是扯淡。后续的检修很麻烦。比如更换轴承一类的工作,直接的对砂石混凝土说话,你想,如何能找正???这是极不负责任的。然后就是管你要规范,找不到就不给安装,这简直就是扯淡。另外再给蛀虫些好处,基本都过去了。
发表于 2019-6-14 15:31:49
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
wx_迷失之牙42827VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电机上的螺孔直径比地脚螺帽的直径大的很多时,必须加垫片或弹性垫圈的
发表于 2019-6-15 11:32:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
童年的梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我也碰到这样的事
发表于 2019-8-22 01:26:03
地脚螺栓没有说必须使用垫片
发表于 2019-8-22 09:16:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082568 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
