[讨论] 反应釜的搅拌速率需要接入DCS,如果监控搅拌速率呢?
5.4K |10
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
是通过搅拌电机的电流反馈搅拌速率的吗?
对于无法调节转速的电机,速率如何测算?
如果只是需要知道搅拌电机是好是坏,最可靠的测量仪表是什么?
发表于 2019-6-13 10:43:26
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.是通过搅拌电机的电流反馈搅拌速率的吗?
电流无法判断转速,因为同一个电流下,重载、轻载的对应转速是不一样的。
2.对于无法调节转速的电机,速率如何测算?
无法测量转速的电机一般增加编码器,在减速机上增加编码器,利用霍尔元件或红外元件(一般是霍尔传感器,耐脏),测量搅拌速率。
3.如果只是需要知道搅拌电机是好是坏,最可靠的测量仪表是什么?
只需要测量搅拌电机的好坏,最简单的就是三相电流表(或变送器),只要电机三相电流均等,电机电流在额定电流之下,即认定电机工作正常。
发表于 2019-6-13 10:50:34
感觉非常专业,谢谢!!  发表于 2019-6-13 10:55
参与人数 2财富 +57 收起 理由
RSchufaqi + 50 好顶赞
shrien + 7 深入讨论
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
使用键相传感器或者编码器测量转速是比较成熟的方案
发表于 2019-6-13 11:15:31
直测轴的旋转速度,就可以撒。
三只干簧管,加10元不到其它,玩友写几句小程序,就搞定转速喽
发表于 2019-6-13 12:48:18
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接近开关 +脉冲频率转换模块
1、接近开关:利用轴上的突起(没有的话焊几个上去)靠近接近开关是产生脉冲信号;
2、接近开关产生的脉冲信号接入脉冲信号频率转换模块转换为标准信号3、脉冲频率÷每周脉冲数=转速
发表于 2019-6-13 14:13:38
shrien + 5 深入讨论
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你家电机裸奔吗 没有综保 接个故障输出不就OK了
发表于 2019-6-13 17:53:07
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、电流无法检测转速。
2、我记得之前有哥们想测一根轴的转速,没有变频器,我给出的方案,远传进DCS,就在轴上焊个螺栓之类的,再在轴外加个接近开关,用DCS做个DI信号上升沿的计数,除以时间出来转速。希望对你有启发。
3、电机的电流可以反映电机的很多问题,可以加电流变送器做个电流检测,如果需要紧急停电机的话,再用DCS的DO输出传到电机的启动回路里。
发表于 2019-6-13 19:22:02
shrien + 5 深入讨论
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、电流确实无法准确的反应转速。只能反应物料的稠密度。
2、无法调节转速的电机那不就是那它铭牌上的转速,再除以减速机的比例来计算出来嘛。
3、最可靠的自然是现场有运动传感器一类的东东来检测。
发表于 2019-6-13 20:37:47
shrien + 5 深入讨论
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
转速还是功率。
发表于 2019-6-14 17:46:11
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
反应釜根据不同的反应阶段,或在异常工况下可能 产生高粘度流体,搅拌电流会异常增大,烧坏电机,提醒操作人员注意。。。另外在突发异常情况下,为避免造成不均相反应,造成局部过热,引发事故扩大,此时搅拌是不能停止了,必须监控搅拌状态。
发表于 2024-1-3 17:37:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081655 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
