[求助] 请问各位老哥,关于法兰选螺柱还是螺栓的问题
3.3K |17
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
法兰连接什么时候用螺栓,什么时候用螺柱,我按20592选wn25(B)-25,P47上面写的是螺栓孔数量和螺栓孔直径呀,为什么审图时候换成了螺柱呢?
发表于 2019-6-12 10:20:49
参与人数 2财富 +7 收起 理由
1胡春生39 + 2 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 自由飞的祥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按HG/T20614-2009第3.0.3 8的规定
发表于 2019-6-12 10:27:40
蓝天 + 10 积极参与
发表于 2019-6-12 11:09:01
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kareale88 + 10 深入讨论
蓝天 + 5 热心助人
自由飞的祥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厉害 学到了
发表于 2019-6-12 11:17:59
大神好厉害
发表于 2019-6-12 11:18:43
学习、掌握标准!
发表于 2019-6-12 15:58:16
kareale88 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为什么这样规定呢?螺栓的材料如果与螺柱相同,承载力应该区别不大吧
发表于 2019-6-13 09:10:23
虽然材料相同,但结构未必相同,就是材料相同还分ABCD呢,比如Q345,设备法兰螺柱不也分ABC吗 5782螺栓配一个螺母, 20613螺柱两头对称,配两螺母,  详情 回复 发表于 2019-6-16 16:45
标准这么要求的意图我也不太清楚  详情 回复 发表于 2019-6-13 14:14
我只是觉得全螺纹的拆螺母方便,哪边都可以。 我用ASME B16.5标准,所有压力等级都是全螺纹。  详情 回复 发表于 2019-6-13 11:32
蓝天 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2019-6-13 11:32:43
蓝天 + 5 积极参与
标准这么要求的意图我也不太清楚
发表于 2019-6-13 14:14:59
kareale88 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
无论法兰配螺柱还是螺栓,标准统一将孔称为螺栓孔。不一定说叫螺栓孔就一定得配螺栓。HG/T20592~20615-2009对于法兰螺栓孔何时配螺栓,何时配螺柱有明确规定。
发表于 2019-6-14 16:24:18
kareale88 + 8 热心助人
学到了,新知识,感谢分享。
发表于 2019-6-15 18:51:01
kareale88 + 3 积极参与
你好请问是哪个标准哪个章节?
发表于 2019-6-15 21:05:48
kareale88 + 4 鼓励新会员发言
虽然材料相同,但结构不相同啊,
Q345材料有ABCD
设备法兰螺柱结构有ABC
发表于 2019-6-16 16:45:15
kareale88 + 8 积极参与
zhangjuhua 发表于 2019-6-16 16:45
虽然材料相同,但结构不相同啊,
Q345材料有ABCD
设备法兰螺柱结构有ABC
怎么扯到ABCD了?承载力区别大吗?
发表于 2019-6-17 09:15:58
kareale88 + 3 积极参与
wdz2k 发表于 2019-06-20 12:27
应该是考虑到安全。考虑到损坏方式,压力容器螺纹损坏应该是螺丝损坏,俗话说的脱扣,是慢慢损坏,造成密封失效,不会突然断裂,突然断裂会引起其余件受力剧增,形成整体断裂,造成事故;螺栓头处会有应力集中,为了防止头部整体断掉,规定了高压下要用螺柱。另外,长的螺装方便。当然了,用螺柱,代价会高点。
这个解释有点道理
发表于 2019-8-20 07:14:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115651 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
