[讨论] 阀门流向
5K |14
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请教各位,阀门安装时,有哪些阀门不需要考虑流向?
发表于 2019-6-12 09:08:41
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wwguo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
老板上稀饭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
下意识的想到是固定球阀和闸阀,双向密封,怎么装都行!还有其他的接下来我也静静观望一下!
发表于 2019-6-12 09:24:25
wwguo + 5 深入讨论
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
球阀类;软密封中线蝶阀类;闸阀类;旋塞阀类;
发表于 2019-6-12 11:05:41
wwguo + 5 深入讨论
需要考虑的阀体会标箭头吧
发表于 2019-6-12 11:13:26
黉山坡下 + 3 积极参与
看阀门上的箭头
发表于 2019-6-12 12:57:39
黉山坡下 + 3 积极参与
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同轴阀不需要考虑,双向受压
发表于 2019-6-12 14:48:24
黉山坡下 + 3 积极参与
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还是看箭头好,常用的就止回阀和截止阀有流向
发表于 2019-6-12 15:18:22
蝶阀也会带。  详情 回复 发表于 2019-6-13 11:36
黉山坡下 + 3 积极参与
截止阀、止回阀(单向阀)、蝶阀、V型球阀、......都是有方向要求的
发表于 2019-6-12 17:14:07
黉山坡下 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
蝶阀也会带。
发表于 2019-6-13 11:36:11
黉山坡下 + 3 积极参与
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
闸阀、蝶阀、旋塞阀。球阀视要求而定(浮动球阀一般无流向要求,固定球阀有DBB、DIB-1、DIB-2阀座,DBB阀座没有流向要求),截止阀一般也不考虑要求,如果要考虑开启和关闭力则需要考虑流向
发表于 2019-6-13 16:01:55
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题没事,一般单向进入介质的阀门我们都会给他标注箭头的,所以不用担心
发表于 2019-6-26 16:22:46
kvfcrmww吴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
中线蝶阀
发表于 2019-7-1 00:35:38
旭のVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
周流六虚 发表于 2019-6-13 16:01
闸阀、蝶阀、旋塞阀。球阀视要求而定(浮动球阀一般无流向要求,固定球阀有DBB、DIB-1、DIB-2阀座,DBB阀座 ...
前提还应考虑管道介质,管道介质是LNG,浮动球阀应进一步考虑泄压孔朝向(高压侧),固定球阀不考虑。偏心蝶阀也应考虑安装方向
发表于 2019-7-12 10:28:23
旭の 发表于 2019-7-12 10:28
前提还应考虑管道介质,管道介质是LNG,浮动球阀应进一步考虑泄压孔朝向(高压侧),固定球阀不考虑。偏 ...
不太明白你说的浮动球阀的泄压孔朝向,浮动球阀是出口强制密封,无论介质走向在哪边都不会影响密封,当球体关闭,进口介质推动球体压在出口侧阀座上,阀门实现密封,至于你说的泄压孔我想你应该是指阀体的泄压阀吧,泄压阀一般位于中腔侧上方部位,无论阀门哪边密封都不会影响泄压
发表于 2019-7-12 13:22:30
周流六虚 发表于 2019-7-12 13:22
不太明白你说的浮动球阀的泄压孔朝向,浮动球阀是出口强制密封,无论介质走向在哪边都不会影响密封,当球 ...
LNG的特性与球阀结构就决定球阀要有泄压孔,主要是防止阀腔内部超压,那个孔是在球体上,球阀关闭时,小孔朝向高压侧啊
发表于 2019-7-15 09:20:30
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149841 second(s), 137 queries , Redis On.
